查看: 5476|回复: 27
联想X100E花屏奇怪的问题中,屏在其它机器好的!!!!
发表于 2014-9-16 11:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机花屏,本以为是屏的问题,拆屏到其它机器上点,却正常显示的。那就绝对屏线了,订了根屏线,换上屏线然,依然这样。无赖啊!!这神马情况帖子当天我看了一个,有很类似的问题,,大神难道是北桥问题么??此贴的类似问题http://www.chinafix.com/thread-639094-1-1.html
发表于 2014-9-16 11:13:59 | 只看该作者 �
先加焊试下咯,
发表于 2014-9-16 11:24:56 | 只看该作者 �
可以用风枪吹下桥试试,这个桥是通病喽
发表于 2014-9-16 11:30:31 | 只看该作者 �
显卡加焊一下
发表于 2014-9-16 11:40:14 | 只看该作者 �
桥的问题多些
发表于 2014-9-16 11:47:53 | 只看该作者 �
先拿风枪热一下看看有效果木有,确定问题在上BGA
我觉得这个可以试试  详情 回复 发表于 2014-9-16 12:20
发表于 2014-9-16 11:53:51 | 只看该作者 �
外接试下,风枪吹10s,或者指压
发表于 2014-9-16 11:55:42 | 只看该作者 �
加桥试试,我以前碰到过
发表于 2014-9-16 11:58:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-16 12:07:23 | 只看该作者 �
先做下桥  再显卡
发表于 2014-9-16 12:16:32 | 只看该作者 �
换个内存 可能会有意外的收获
发表于 2014-9-16 12:20:54 | 只看该作者 �
我觉得这个可以试试
我是新手,基础没占稳定,风枪吹它没有变化.打算拿到师傅那让它上BGA看看,有无异常!谢谢大家的回复!  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:10
发表于 2014-9-16 12:23:04 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2014-9-16 12:30:07 | 只看该作者 �
硬盘  内存有时候也会引起花屏的额,还有CPU。
发表于 2014-9-16 12:35:49 | 只看该作者 �
楼主没有测试就买屏线,这不就买亏了,你可以当时先打下屏线通断,基本可以排除屏线问题的。
是啊,因为这种问题很让人觉得它是,而且我马上就发当天急件,浪费高额运费及屏线的钱。悲剧啊  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:11
发表于 2014-9-16 12:35:51 | 只看该作者 �
外接VGA正常吗?
发表于 2014-9-16 12:37:46 | 只看该作者 �
是不是挑屏 在换个别的牌的子屏装上试试
发表于 2014-9-16 12:49:46 | 只看该作者 �
南桥也有可能哦
发表于 2014-9-16 14:59:44 | 只看该作者 �
我觉得还是屏
发表于 2014-9-16 17:10:09 | 只看该作者 �
笨蛋学维修 发表于 2014-9-16 12:20
我觉得这个可以试试
