查看: 5215|回复: 22
X100E花屏??屏线??
发表于 2013-4-16 21:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老鸟飞过,哇   哇    哇{:soso_e199:}X100E花屏,同事接的,看现象是屏线的问题,给客户报价200,说等屏线到。。。第二天同事换了屏线还是花屏?换了屏也是一样,外接正常,我看了下现象,这花屏按以前的现象确实是屏线的问题,屏线接口也没没问题啊,于是叫我看看,这个种花屏一般是屏线的问题,还。同事弄过,屏线排除了,我观察了下板,没发现明显掉件什么的。。。。于是考虑板的问题,是不是那个信号没有啊?
看图,屏接口
测供电正常,于是打各组信号对地阻值
4—5  7-—8  10—11  13——14    16——17当测到第七脚的时候阻值1,又测了其他的,都是740左右,看来问题出在这里
查INT_TXLOUTN0进了北桥,AMD的桥也容易虚。。。上BGA加焊。。。直接花屏 加暗屏了,你妹哦,不是北桥坏了吧?
上BGA取下来,我这里的xxxxxx以前无铅的245都是全部化了的,这桥也拆过几次了,这次我过了245过了到250了。。取下来看???应该没掉点,里面四个角有黑胶。。清理焊盘???吐血了,你妹哦一个角掉了十几个。。。完了。。没点位图。。只能看图纸慢慢查了,花了差不多一个小时,终于把这点查清楚了,雷神保佑,全是空点(最近这几天老打雷,店里修了10多台雷劈的了,哈哈)没有新的桥,料板也没有,重植试试看吧,这Amd的不经烤。。花了10分钟不到植好上BGA。。好了取下来,冷却上点。。。清晰的LENOVO出来了,终于搞定了,只收了个换屏线的钱,搞那么久,真亏了!
X100e_FL3_1022_C_2350_DAFL 3BMB8E0.pdf (1.14 MB, 下载次数: 62)
发表于 2013-4-16 21:32:46 | 只看该作者 �
呵呵 太低了吧!多少也要个人工费啊!
发表于 2013-4-16 21:45:25 | 只看该作者 �
掉了十几个点,楼主运气不错。
发表于 2013-4-16 21:47:34 | 只看该作者 �
这本子收200 也可以了,楼主小心返修哦。026堪比nv显卡门
发表于 2013-4-16 21:51:46 | 只看该作者 �
同事接的,屏线那个价到是没什么,但是这个是桥的问题啊,这个桥很容易废的啊,
发表于 2013-4-16 22:25:07 | 只看该作者 �
是AMD的北桥虚了吗,明天也有一台一样的,看看是啥情况,客户说是不显,闹着要换屏呢
发表于 2013-4-16 22:28:41 | 只看该作者 �
如果找问题找精准就不会走弯路了
发表于 2013-4-16 22:30:21 | 只看该作者 �
恩,这个机子北桥容易出问题,上次一台不显示跑87,加焊北桥好了。。你最好先测下屏,屏接口,外接。。客户说的问题从我们的角度来说很多是有出入的,加焊时这桥不好搞。。芯片里面四角有黑胶
发表于 2013-4-16 22:47:24 | 只看该作者 �
064026 这个桥不便宜 坏的很多
发表于 2013-4-16 23:16:28 | 只看该作者 �
今天也收到一台三星的机子,都是ATI的芯片,那来的时候没有显示,电流到1.12A了,正常来说有显示了,就给客户报显卡问题。。。。修显卡。把显卡加焊一下,还是没有图像出来,还是从植了,图像是有了,但,又一个问题出来了,外接的居然是花屏,原来的屏还没有显示。。。。。在拆下来的芯片找了两片出来,也是重植过,但,还是花屏的无语了,只好买张新的返来再试试。。。不知又关不关北桥的问题
发表于 2013-4-16 23:24:08 | 只看该作者 �
股巨肌 发表于 2013-4-16 23:16
今天也收到一台三星的机子,都是ATI的芯片,那来的时候没有显示,电流到1.12A了,正常来说有显示了,就给客 ...
我这个是集显的,不过修过一块板是北桥到显卡之间的耦合电容掉件花屏的,你看看是不是有掉件,断线之类再动桥吧,我一般都最后动桥,要确定了才是
发表于 2013-4-16 23:25:20 | 只看该作者 �
幸运哦,掉了空掉
发表于 2013-4-16 23:44:19 | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2013-4-16 23:25
幸运哦,掉了空掉
主要是温度一定要到,空焊点很容易掉的
发表于 2013-4-17 00:14:28 | 只看该作者 �
数据线为1阻值应该很低了啊,重植一下可以吗
发表于 2013-4-17 08:04:30 | 只看该作者 �
楼主排除排线和屏的问题后,其实就会考虑到显卡或者是桥了,前天遇到过,排除了屏,排线后直接加焊桥OK
发表于 2013-4-17 08:21:05 | 只看该作者 �
这种黑胶比起T6的好搞多了,掉点是不是温度不够
发表于 2013-4-17 08:50:12 | 只看该作者 �
是比T6的好弄,往常都是245就可以了,我的的卓——————茂的(别的BGA好像要被和谐了)
发表于 2013-4-17 09:11:22 | 只看该作者 �
我前几天也弄了一个X100E花屏的,我也以为是屏线有问题呢,不过我那个,换完屏线好了,我不知道以后会不会出现故障呢 呵呵
发表于 2013-4-17 09:55:43 | 只看该作者 �
楼主运气忒好了点吧!掉的十几个全是空点!
发表于 2013-4-17 10:00:48 | 只看该作者 �
LZ很细心啊,运气也不错 全是空盘啊! 这要是补线估计是费了!
