查看: 2941|回复: 9
映泰 G31-M7 TE 第一开机不过内存
发表于 2014-9-16 09:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   手里有块映泰g31 m7 te  主板  第一次开机不过内存,拔电  再开 就可以点亮 ,这算什么鸟情况 以前修过内存  供电,内存供电用7120来代换的,会不会是这里的问题造成的?  哪位大湿会的冒个泡吖
发表于 2014-9-16 09:57:37 | 只看该作者 �
估计那就是那供电的事,但最好先换个电源试试,防止电源供电不足导致的呢
发表于 2014-9-16 10:03:15 | 只看该作者 �
总线数据、时钟,基准,不行的话就是桥了
发表于 2014-9-16 10:23:44 | 只看该作者 �
换个北桥试一下
发表于 2014-9-16 11:47:46 | 只看该作者 �
第一次不过 再开一次就过了  建义先刷个BIOS再试试加焊下桥吧
发表于 2014-9-16 11:49:24 | 只看该作者 �
这种情况先换个电源再看看,不行换内存的旁的1000UF的电容,再不行,刷个BIOS,再不行,查了内存的电压没有问题,有条件换北桥,没条件,到此为止!
发表于 2014-9-16 12:49:08 | 只看该作者 �
先换个电源试一试,不行的话,加焊一下北桥
发表于 2014-9-16 23:29:10 | 只看该作者 �
不要动不动就搞桥,确定其他都没有问题的情况下在干桥,,,如果一个好桥,干了一次,加焊下  就死了,用不了多久的。。。
发表于 2014-9-17 08:40:30 | 只看该作者 �
建议你先换个大功率电源~然后在不过内存的情况下查一下内存的工作条件
发表于 2014-9-17 08:51:00 | 只看该作者 �
不稳定时按照时序修吧
