查看: 2983|回复: 14
[三星]
s22a330bw屏上的主板这个是什么管子,请教高手!
发表于 2014-9-15 22:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
有人知道么,是什么管子,用什么替换!
发表于 2014-9-16 00:23:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这可不是管子,编号U应是集成电路。
发表于 2014-9-16 07:36:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也想知道这是什么件!上次遇到一台这显示器,驱动板坏,14V电和屏供电通了!测了半天没搞明白!
后来测屏供电也短路,奇怪的是屏保险还没坏,怀疑这两个件坏。没整明白是啥,坏的东西也太多,就放生了!
发表于 2014-9-16 08:37:57 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
是三端稳压器,功能与1117一样,但具体输入输出值有区别。这块子不易坏。
都短路了,左边那个已经烧掉了,表面都有豉起来!被雷打的!哈!  详情 回复 发表于 2014-9-16 11:27
发表于 2014-9-16 09:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
转出来是1.8 ,还是1.5旧板上面应该比较多的哟
用AMS1117的1.8V可以替换么?  详情 回复 发表于 2014-9-16 11:34
发表于 2014-9-16 09:44:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是三端稳压器
发表于 2014-9-16 11:27:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-9-16 11:34:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用AMS1117的1.8V可以替换么?
发表于 2014-9-16 22:59:28 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
外形像1117的型~具体还真不太懂~
发表于 2014-9-16 23:32:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要看出来的电压是多少,有3.3   1.8的。。。
如果知道电压可以用1117替换吗?  详情 回复 发表于 2014-9-17 16:15
发表于 2014-9-17 16:15:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果知道电压可以用1117替换吗?
可以啊,大的用1084 85 小的用1117  详情 回复 发表于 2014-9-18 22:24
发表于 2014-9-18 22:24:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
nikexp 发表于 2014-9-17 16:15
如果知道电压可以用1117替换吗?
发表于 2014-9-18 23:40:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上面有型号   查一下   我学的时候好像叫线性稳压器  记不大好了
发表于 2014-9-22 17:45:28 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
同意楼上的,是转换3.3V和1.8V的稳压器,建议楼主把屏线接口的4个小芯片也查哈,这个容易坏,前天也修到这台,是D9329坏,导致屏供电全短路,拆到最后才知道是这几个小芯片坏
我是直接换板的,换了之后才发现屏主板也有问题!!汗!!  详情 回复 发表于 2014-9-22 20:23
发表于 2014-9-22 20:23:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ljyunshou 发表于 2014-9-22 17:45
同意楼上的,是转换3.3V和1.8V的稳压器,建议楼主把屏线接口的4个小芯片也查哈,这个容易坏,前天也修到这 ...
