查看: 3946|回复: 16
宏基 4736ZG 更换CPU大电容后开机不显示,有内存波形,求思路。。。。
发表于 2014-9-15 19:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:宏基 4736ZG 更换CPU大电容后开机不显示,有内存波形,开机电流到1.05左右不显示,,求大神指点思路,,
发表于 2014-9-15 19:45:20 | 只看该作者 �
有没有回跳?
电流没有跳变,直接到1.05  详情 回复 发表于 2014-9-15 19:53
发表于 2014-9-15 19:48:22 | 只看该作者 �
路过    大神  加油
发表于 2014-9-15 19:52:10 | 只看该作者 �
内存SMBUS波形,  BIOS 有重写过。
发表于 2014-9-15 19:53:18 | 只看该作者 �
电流没有跳变,直接到1.05
先更换内存试试 检测内存工作条件 再考虑显卡  详情 回复 发表于 2014-9-15 21:28
是不是大电容没换好呀?  详情 回复 发表于 2014-9-15 20:52
发表于 2014-9-15 20:10:39 | 只看该作者 �
有波形不代表就过内存哦
发表于 2014-9-15 20:52:44 | 只看该作者 �
龚彬 发表于 2014-9-15 19:53
电流没有跳变,直接到1.05
是不是大电容没换好呀?
发表于 2014-9-15 21:12:07 | 只看该作者 �
显卡了~  弄下显卡    刷 BIOS   或许  不是 大电容的问题
发表于 2014-9-15 21:13:05 | 只看该作者 �
换个CPU看看
发表于 2014-9-15 21:28:54 | 只看该作者 �
电流没有跳变,直接到1.05
发表于 2014-9-15 21:46:17 | 只看该作者 �
你这个本原来什么故障?怎么就换了NEC呢?这个本还有一个1.1VPCIE的问题,还有就是确定你换的电容没问题。
发表于 2014-9-15 21:49:51 | 只看该作者 �
楼主查一下有的二级电压没有没有完全转换出来呢
发表于 2014-9-15 23:00:41 | 只看该作者 �
最初是什么情况,,
发表于 2014-9-15 23:04:53 | 只看该作者 �
我觉得不一定就是NEC电容吧,这机器显示也爱出问题
发表于 2014-9-23 11:52:01 | 只看该作者 �
路过 学习中
发表于 2014-9-23 16:36:18 | 只看该作者 �
看看CPU供电正常不
还有你换之前是什么故障?
发表于 2014-9-23 16:44:10 | 只看该作者 �
电容 重新换一个试。
