查看: 5117|回复: 14
求教啊 联想B300(CIG41S v1.2) 一体机疑难问题
发表于 2014-9-15 17:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  写那么多就是想把一些经过写下,好让大师们多了解点,                                   接到一台联想一体机,刚开始的故障是没有待机3  5V  换了个待机芯片51125 待机3  5V就出来了  正以为能就这样搞定一台一体机,胞结果接电流表通电发现各个电压都没有出, 最烦还有第二故障, 继续查下去, 查到后极的待机3   5V转3  5V没有出, 3  5VP管转出来大,G极没电压3  5V还是过不去,P管坏了, 换上新的OK,3   5V电压转出来,到现在我就想应该搞定了``结果现实就是这么残忍, NND 还有个电压没有出,, 我一看还是个P管转的,这个P管也坏, 这么P管都坏拉, 换上新大电压出拉, 现在所有电压都出来拉......  现在看到这里以为好了吧 ..TMD我也是这么想的,  果然现实还是残忍的, 现在待机电流0,4  主板电压只有CPU的没有出, 其他的电压竟然都有拉, 按开关开机电流瞬间飙到2.2多  电流表电压一直在跳,   现在我也懵了, 求助下各大师傅,
发表于 2014-9-17 12:25:47 | 只看该作者 �
我这机0.10不开机  郁闷着
发表于 2014-9-16 11:33:41 | 只看该作者 �
检查一是否还缺一组供电
供电都有拉, 没有缺供电了  详情 回复 发表于 2014-9-16 11:56
发表于 2014-9-16 11:32:36 | 只看该作者 �
这一体机我也只修到过大短路,拆了个MOS管就好了,  帮你顶下, 想知道砸么解决的
发表于 2014-9-16 11:24:48 | 只看该作者 �
急```       在线等,  有没有师傅分析下
发表于 2014-9-16 11:21:59 | 只看该作者 �
永强电子 发表于 2014-9-16 10:14
你有图吗?还是跑线,有图分享一下吧
图的话只有1.1的,  有些东西不对
发表于 2014-9-16 10:14:13 | 只看该作者 �
你有图吗?还是跑线,有图分享一下吧
图的话只有1.1的, 有些东西不对  详情 回复 发表于 2014-9-16 11:21
发表于 2014-9-16 09:24:41 | 只看该作者 �
虽然我是新人  不知道怎么解答
别沉了   我也顶下
我也像知道结果
发表于 2014-9-15 17:23:58 | 只看该作者 �
别沉了   自己顶下
发表于 2014-9-16 11:56:55 | 只看该作者 �
红太阳电子 发表于 2014-9-16 11:33
检查一是否还缺一组供电
供电都有拉, 没有缺供电了
发表于 2014-9-16 12:09:14 | 只看该作者 �
没有碰到过,修好分享下
发表于 2014-11-14 11:08:00 | 只看该作者 �
ding住,坐等楼主结果
发表于 2014-11-14 11:08:31 | 只看该作者 �
ding住,坐等楼主结果
发表于 2014-11-14 11:13:12 | 只看该作者 �
学习了!新来的!!
发表于 2014-11-14 11:26:29 | 只看该作者 �
很明显有短路没看出来吗,不然管子怎么烧的,是因为经过的电流太大烧的,先打下供电阻值
