HM65不出CPU集显供电,真的这么难搞吗???望饼哥有空看下此贴
发表于 2014-9-15 21:26:15 | 只看该作者 �
有时不出集显电压是正常的
发表于 2014-9-15 21:26:42 | 只看该作者 �
有时不出集显电压是正常的
发表于 2014-9-15 21:30:57 | 只看该作者 �
都过内存了怎么可能没有,贴子里也说了CPU供电也出来了,
发表于 2014-9-15 21:32:03 | 只看该作者 �
波形三次后停止还是持续  !
发表于 2014-9-15 21:33:46 | 只看该作者 �
这款机的主IC是6131吧,加驱动IC5911,不知道楼主有没有换主IC,如果换了的话,最好检查主IC每个脚位是否有焊好,我曾试过,把整个供电主要元件都换了个遍都没出供电,最后发现有一个脚位焊得不是太好,所以最好看清楚为好
发表于 2014-9-15 21:45:51 | 只看该作者 �
查下  芯片使能好像EN的那个和PG的信号,可能外围电路有问题
发表于 2014-9-15 21:57:17 | 只看该作者 �
以前有遇到过的没搞定,哎,惨亏啊,希望楼主尽快解决分享
发表于 2014-9-15 23:21:36 | 只看该作者 �
我也遇到过不出CPU集显的板.楼主能不能帮忙把SVID的波型发出来看一下.要多点.我最近正研究这个东西.第二就是测一下内存各工作条件.测一下内存条的到CPU的线路.测量一下声卡复位有没有
第三就是看到你的问题你也不用想得到答案啦.原因你懂
发表于 2014-9-16 09:15:21 | 只看该作者 �
恨天无眼 发表于 2014-9-15 23:21
我也遇到过不出CPU集显的板.楼主能不能帮忙把SVID的波型发出来看一下.要多点.我最近正研究这个东西.第二就 ...
你要的波形,饼哥和黄老师那帖子里都有,内存我用带灯测试仪测了,线路好的
最后那句真心不懂
发表于 2014-9-16 15:24:26 | 只看该作者 �
我有图像我都直接发帖子里面了,有什么愿不愿意
机器都装起来了
发表于 2014-9-16 15:59:58 | 只看该作者 �
这个机子我修了好几个都是南桥坏和CPU坏,一起换了肯定好!
会员574291 该用户已被删除
32#
发表于 2014-9-16 17:30:54 | 只看该作者 �
其实这种很简单就是转换电压不正常引起的。。修好三台了
发表于 2014-9-16 21:18:34 | 只看该作者 �
江西老乡,我宜春的
你那修的是什么型号的,能说下吗,转换电压主要的我也量了下,正常 3V  5V  1.5V
发表于 2014-9-16 21:45:19 | 只看该作者 �
换没换过CPU?
发表于 2014-9-16 21:47:53 | 只看该作者 �
刚才没看到你换过CPU了,我遇到过HM65坏的,不过是HM65(PCH)和CPU都坏了!
发表于 2014-9-16 22:08:41 | 只看该作者 �
楼主有没有这种情况,好像在我的记忆里有些板子出了独显才出集显
可是这板子窝量了已经有独显供电了啊  详情 回复 发表于 2014-9-17 09:52
发表于 2014-9-17 01:49:36 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-9-15 21:25
BIOS 刷过   CPU 换过    CPU电源管理芯片换过    内存上 有两到 三次波形   南桥也换过
这个是CPU检过内存后 再发出VID给CPU供电IC。然后CPU供电IC才会发出这个波形的。 你这机子应该是没捡过内存。 内存模块也就那几个条件 供电,SPD,复位,时钟,基准。这些都正常之后 这种问题我的修复率基本为0 唉。。
发表于 2014-9-17 09:22:31 | 只看该作者 �
人家都换过U,换过HM65了,你们到底有没有看完别人的贴子,还叫人换?
发表于 2014-9-17 09:50:59 | 只看该作者 �
谢谢,PCH和CPU都换过了,电源管理IC也换了,一样,
我觉得转换电压没出的话应该不会跑码吧
内存的时钟 复位 基准 SPD 正常 时钟量了下也有电压
就是不知道是否过了内存,还是说真的像楼上说的一样,还有转换电压没出来
发表于 2014-9-17 09:52:17 | 只看该作者 �
可是这板子窝量了已经有独显供电了啊
