查看: 1794|回复: 8
电脑自动关机
发表于 2014-9-14 20:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450     电流跑到1.63 左右浮动 开机30多秒就自动关机了   这是哪里的问题  求各位大神请教下
发表于 2014-9-14 20:59:01 | 只看该作者 �
会是主板短路造成的吗
发表于 2014-9-14 21:12:16 | 只看该作者 �
1.63 左右浮动?长时间停留在这儿?估计过热保护关机了。
发表于 2014-9-14 21:23:21 | 只看该作者 �
散热没处理好吧?我也遇到过
发表于 2014-9-26 12:36:48 | 只看该作者 �
看看USB口有没有坏
发表于 2014-12-22 13:21:19 | 只看该作者 �
过流或过热保护了。
发表于 2015-11-3 15:36:28 | 只看该作者 �
看一下是不是散热问题引起的
发表于 2016-11-7 17:34:41 | 只看该作者 �
是不是散热引起的掉电
发表于 2017-3-10 16:25:58 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
