楼主: batteryu2
不拆机维修ACER4752G不定时断电通病
发表于 2014-10-10 13:17:15 | 只看该作者 �
正在修这个机器,不开机!有时间可以开机,会不会是这个坏了
发表于 2014-10-10 13:40:34 | 只看该作者 �
刚好遇到这台机子,但是是不出CPU电压,,貌似是桥坏了。。
发表于 2014-10-10 13:45:36 | 只看该作者 �
这个还没有碰到过
发表于 2014-10-10 13:51:52 | 只看该作者 �
还没有遇到过这样的问题
发表于 2014-10-11 17:20:08 | 只看该作者 �
好东西
发表于 2014-11-11 22:29:55 | 只看该作者 �
我的是不开机会不会也是这个问题引起的喃!
发表于 2014-11-11 22:52:10 | 只看该作者 �
实用,直接了当
发表于 2014-11-12 10:25:11 | 只看该作者 �
强烈支持通病
发表于 2014-11-12 10:26:57 | 只看该作者 �
还没遇到过   呵呵  一般蓝屏 就做系统了
发表于 2014-11-12 10:27:00 | 只看该作者 �
只会返修,这个不是根本的办法
发表于 2014-11-12 10:30:13 | 只看该作者 �
大家解决不了就请参考我的帖子,http://www.chinafix.com/thread-816723-1-1.html
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-29 11:08:10 | 只看该作者 �
就喜欢这样的通病,能赚钱呀
发表于 2014-12-24 18:00:54 | 只看该作者 �
ACER4752G电流开机0.64,不过内存,上不上内存电流一样,刷过BIOS  加焊过南桥一样。
发表于 2015-1-19 16:48:44 | 只看该作者 �
我碰到的是无3V 5V 不知道和这个有没有关系
发表于 2015-1-23 08:31:42 | 只看该作者 �
我这里ACER 4752开机正常,但30-40分钟后会掉电,掉电后按开关没反应,不触发,拨掉适配器再插,可以正常开机,然后40分钟左右掉电,再拨适配器!!问下楼主,是否同此通病一样!!
发表于 2015-1-23 10:55:38 | 只看该作者 �
这个是2级电路的转换管子吧
发表于 2015-1-23 12:06:50 | 只看该作者 �
一个一个都牛B了,都能秒杀了
发表于 2016-5-10 15:09:20 | 只看该作者 �
我上次有个不停掉电是显卡问题
发表于 2016-5-14 14:13:05 | 只看该作者 �
感谢 今天遇到一个样的 对着查一下 OK
发表于 2016-6-5 22:01:51 | 只看该作者 �
大家修过吗,有碰到过的吗,楼主确定换了就好的吗,
