楼主: batteryu2
不拆机维修ACER4752G不定时断电通病
发表于 2014-9-16 12:57:38 | 只看该作者 �
保存帖子  用得到就赚了 哈哈
发表于 2014-9-18 22:57:14 | 只看该作者 �
不对 不是那里的问题   是控制电压不对。 现在手上有2台这样的问题。 u3604的g极 的控制电压时由正常的 14v  会降到 7v  有时候更低, 5v转换的管子电压要求高些。。 控制电压由 u3609产生slg55221-130010VTR-G
7脚输出 。   现在的故障是 1脚vcc 5v   2脚  en 3.5v  3脚 3.3 v  4脚  地 5脚  5v 6脚 5v     都正常 。 不过7脚出来的电压由开机的 14v 慢慢下降 。   一直降到7v左右。。。     55221换过还是一样, 不过加热后可以好一段时间   楼主是换管子的时候加热   好的 。 用不了多久        求高手帮帮    5v 3.3v 1.5v 转换管都换过还一样   c3611也换过了
控制电压变低也可能是转换的管子有问题拉低了,或者你修的板不是这个问题。这板还有一个问题会引起掉电,请查RN2104,C2104,C2103电压是否为3.3V  详情 回复 发表于 2014-9-29 18:28
你的解决了吗 我也遇到了 有时候还会七色跳 屏幕  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:45
发表于 2014-9-19 00:38:57 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-14 19:28
这个5V供电管是工作在线性区还是PWM?
单个 明显是转换管啊,  la-5751p 不定时死机掉电也是5V转换管不良。
你怎能确定就是单个?旁边还有一个一模一样的呢!  详情 回复 发表于 2014-9-19 00:45
发表于 2014-9-19 00:44:59 | 只看该作者 �
5V 电容有没有换呀
发表于 2014-9-19 00:45:44 | 只看该作者 �
看看他们脚底下的焊盘  详情 回复 发表于 2014-9-19 00:49
发表于 2014-9-19 00:49:07 | 只看该作者 �
看看他们脚底下的焊盘
发表于 2014-9-19 09:15:41 | 只看该作者 �
没有遇到过谢谢楼主的资料
发表于 2014-9-19 09:39:47 | 只看该作者 �
怎么找到它的呀,不良,那输出电压正常吧,还是有时不正常?估计不太好查
发表于 2014-9-19 09:51:43 | 只看该作者 �
好经验呀‘’
发表于 2014-9-19 09:54:56 | 只看该作者 �
又有挣钱的了,现在的笔记本是怎么了,呵呵
发表于 2014-9-19 10:05:01 | 只看该作者 �
我要到这个问题的,有时能用,有时开机就掉电,当时没找到方法,最后放弃了,学习了感谢,
发表于 2014-9-19 10:28:55 | 只看该作者 �
还没遇到过 遇到了就可以走捷径
发表于 2014-9-19 10:40:34 | 只看该作者 �
楼主牛   修好了
发表于 2014-9-19 10:45:54 | 只看该作者 �
能不拆机维修 有时很坑的,我手里一个F81S  显卡螺丝柱虚焊了  不拆机直接补好以后发现掉电  拆机一看  我去  进水机。。。
发表于 2014-9-19 10:49:30 | 只看该作者 �
转二级电压的管子啊
发表于 2014-9-19 10:57:14 | 只看该作者 �
这个应当是凭经验修的机子,但一般情况下不开机效果不是很好呀
发表于 2014-9-19 11:11:52 | 只看该作者 �
楼主好厉害 羡慕呀
发表于 2014-9-19 13:19:51 | 只看该作者 �
    电压不稳造成的吗
发表于 2014-9-19 13:25:30 | 只看该作者 �
楼主好强大 学习了
发表于 2014-9-19 13:29:05 | 只看该作者 �
前两天休过这台机,记下了,
