楼主: batteryu2
不拆机维修ACER4752G不定时断电通病
发表于 2014-10-6 19:27:52 | 只看该作者 �
意思是 5V电压不正常 导致的蓝屏吗
发表于 2014-10-6 19:30:28 | 只看该作者 �
楼主真是好运气。不过这种故障不良   应该不会显示的
发表于 2014-10-6 21:45:56 | 只看该作者 �
转换管。。。。。。。。。。  电压转出的不正常吗
发表于 2014-10-6 21:59:10 | 只看该作者 �
掉电的原因很多,不知楼主是怎么查也这5v_s0这个电的。掉电后所有电都没了,怎么知道是它引起的呢?
发表于 2014-10-7 10:39:16 | 只看该作者 �
这问题是怎么查出来的
发表于 2014-10-7 10:42:52 | 只看该作者 �
哦 下次碰到要注意一下,谢谢楼主分享
发表于 2014-10-7 10:51:40 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2014-9-14 19:50
谢谢LZ, 你那个是5V转换管吗?还是供电的上下管
转换管。。。。。
发表于 2014-10-7 10:55:00 | 只看该作者 �
学习,太棒了!
发表于 2014-10-7 11:11:33 | 只看该作者 �
这是二级电压管呀。
发表于 2014-10-7 11:31:52 | 只看该作者 �
是5V转换管  看图
发表于 2014-10-7 11:35:22 | 只看该作者 �
收下了,以后碰上又有钱收了
发表于 2014-10-7 11:35:23 | 只看该作者 �
又学到了一招
发表于 2014-10-7 11:35:48 | 只看该作者 �
还没遇到过呢,不过先谢谢楼主了。
发表于 2014-10-7 12:54:01 | 只看该作者 �
上面有图肯定是线性,平转平的MOS
发表于 2014-10-7 13:12:40 | 只看该作者 �
把5V_S0和5V_S5短接可以吗
发表于 2014-10-7 13:23:44 | 只看该作者 �
这都被你查到了。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-7 15:34:46 | 只看该作者 �
碰到了再看看
发表于 2014-10-7 16:31:15 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-10-10 13:10:21 | 只看该作者 �
寻梦星际 发表于 2014-9-26 23:06
解决了 飞线 怀疑印刷版漏电 。要不就是和图纸不一样。 飞线ok 14v 稳定
从那飞到飞到哪呀 ??
能拍个图子来看看么!
发表于 2014-10-10 13:16:46 | 只看该作者 �
高手中的高手,羡慕
