查看: 7538|回复: 24
索尼 SVE141C11T MBX-268 感到头疼
发表于 2014-9-14 18:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼 SVE141C11T  板号:MBX-268  DAOHK6MB6G0    机器关机很久后开机能进系统  但是几分钟后掉电,掉电之后按开就没反应了。但是有时候按开关灯还会闪一下。打开图纸,接电源测3V  5V正常,EC  +3VPCU供电正常,测NBSWON#有时候只有0.几伏,基本在0.5左右,有时候3.3正常,以为是EC坏,换个EC问题一样,刷BIOS无果,查南桥的待机电压正常,以为是南桥坏就换了个南桥,结果还是一样。并且待机电流有时候在0。009  有时候在0.02  0.03.表示很纠结。想请教一下有没有遇到过这种机器和这种故障的师傅,还有哪些没有查的忘指导一二,或者这机器有什么通病和特殊故障的。待机按开关触发前的电压基本都已查过,包括S5_ON也有。   本人不会排版,所以只能先发文字后发图片,希望各位大师不要见怪。     截图看不详细,感兴趣分析的大师们可以QQ找我要一下图纸。这样还不浪费大家的下载分,嘿嘿   扣扣:1146997130
发表于 2014-10-20 11:24:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-20 11:18:41 | 只看该作者 �
小弟路过进来学习下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-14 18:27:49 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-9-14 18:24
每次都能开机进系统吗
是的 关机一段时间后就可以
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-14 18:24:13 | 只看该作者 �
每次都能开机进系统吗
是的 关机一段时间后就可以  详情 回复 发表于 2014-9-14 18:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 17:22:12 | 只看该作者 �
现在 在维修中,也是会掉电,
发表于 2014-9-14 18:19:23 | 只看该作者 �
笨蛋学维修 发表于 2014-9-14 18:18
看下晶振,是否正常
晶振正常,基本的都已经查过
NBSWON#哪里过来的?中间有电容滤波吗?这个信号还去哪里?我估计有短路  详情 回复 发表于 2014-9-14 18:32
发表于 2014-9-14 18:18:08 | 只看该作者 �
看下晶振,是否正常
晶振正常,基本的都已经查过  详情 回复 发表于 2014-9-14 18:19
发表于 2014-9-14 18:30:57 | 只看该作者 �
掉电的时候 摸一下 有没有其它原件 发烫的 地方 ,
当时是摸过,没发现烫的地方,现在已经直接开不起来了  详情 回复 发表于 2014-9-14 18:32
发表于 2014-9-14 18:32:29 | 只看该作者 �
wt求问 发表于 2014-9-14 18:19
晶振正常,基本的都已经查过
发表于 2014-9-14 18:32:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-14 19:25:10 | 只看该作者 �
有没有NEC大电容?
发表于 2014-9-17 15:27:49 | 只看该作者 �
楼主有这个机器的图纸吗 有传上来一下 可否
这个图纸有的  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:07
发表于 2014-9-18 09:07:48 | 只看该作者 �
这个图纸有的
MBX-268.pdf
1.19 MB, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢了 我擦 昨天这个图纸 我找了好久  详情 回复 发表于 2014-9-18 11:15
发表于 2014-9-18 11:15:20 | 只看该作者 �
谢谢了  我擦  昨天这个图纸 我找了好久
发表于 2014-9-18 11:18:05 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
wt求问 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-28 10:59:22 | 只看该作者 �
楼主修好了没? 我也晕倒了
发表于 2014-9-28 11:05:00 | 只看该作者 �
你自己就应该把图纸主动放上嘛!!你这可以先查查开关按钮到EC之间电路上的所有元件以及是不是有漏电现象!因为NBSWON#的电压都不是3.3V不稳定!要是你开启之后又变成低电平了当然会掉电咯!!
发表于 2014-10-1 11:38:29 | 只看该作者 �
我也有一台 也是NBSWON 只有1.几V 有时候有3V 图纸上这个信号到开关机 到IO 没有到其他地方了 上拉都没有  难道是IO 自己发出来的吗
发表于 2014-10-15 16:03:19 | 只看该作者 �
这个机器有没有集显供电?我也有一台上电掉电没有集成显卡供电。
发表于 2014-10-20 11:07:15 | 只看该作者 �
正需要呢,时有CPU电压时没有
发表于 2014-10-20 11:16:23 | 只看该作者 �
掉电后不能触发哪怕就一次说明有短路,查与NBSWON#相连的元器件,估计电容、电阻坏的多数。
