查看: 4788|回复: 31
DELL M5010七声报警 小美女发怒了 急急急
发表于 2014-9-14 14:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七月份给一小美女修的DELL M5010  七声报警    干北桥后O了    现在没过3个月返修了    又加焊了北桥  拿去第二天就说不行了    放下  我又加焊亮了   测试到第二天又不行了    结果是现在重植了也不行    还插电就自动触发上电了 七声报警   开关也关不掉   CMOS电池有电的  怎么会自动触发上电呢  还关不掉  什么情况       无奈又换了个北桥    结果还是七声报警 自动触发     小美女都快操了   怎么办啊
发表于 2014-9-14 15:09:36 | 只看该作者 �
换英特尔主板,都换号几块了。
发表于 2014-9-14 16:23:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-14 16:26:31 | 只看该作者 �
这主板修得蛋疼,换INTEL主板吧
发表于 2014-9-14 16:33:44 | 只看该作者 �
楼主说:美女都快操了,你确定是操,不是燥?
  不过这板子就像楼上说的,换intel板吧
发表于 2014-9-14 16:59:17 | 只看该作者 �
美女快要操了? 不是吧。看来楼主铁定要忍辱负重了
发表于 2014-9-14 17:25:57 | 只看该作者 �
这板子我刚修了一块 换了北桥用了一星期回来了…………
发表于 2014-9-14 17:32:53 | 只看该作者 �
七声不一定都是北桥
发表于 2014-9-14 17:34:36 | 只看该作者 �
楼上说得好,响七声不一定是北桥,也有可能是显卡,屏,屏线。
发表于 2014-9-14 17:47:25 | 只看该作者 �
听到戴尔 报警的 就头痛 了  ,   没辙 了 ,  有望大神 多研究下
发表于 2014-9-14 17:54:49 | 只看该作者 �
是我可能北桥显卡 南桥 这个顺序做一遍
发表于 2014-9-14 19:15:16 | 只看该作者 �
这板子确实是不稳定。不好弄修了没几个月又不行。直接换板比较好。
发表于 2014-9-14 19:33:37 | 只看该作者 �
弄了半天,还得换班,楼主蛋疼了。。。
发表于 2014-9-14 19:52:55 | 只看该作者 �
显卡·屏·屏线。也有可能
发表于 2014-9-15 08:45:23 | 只看该作者 �
M5010板子就是个祸害 哎
发表于 2014-9-15 08:56:17 | 只看该作者 �
看一下显卡吧
发表于 2014-9-15 08:57:56 | 只看该作者 �
我的 5010 啊 我也同样的问题.........还有 花屏 -  -  板子 都快被我给搞废了 DELL的 加了显卡或桥后 最好改个风扇常转...不然返修很快的..
发表于 2014-9-15 09:38:00 | 只看该作者 �
你是按通病修来着,但桥换过以事,你没有再检查其他的,有可能其他还是有故障呀,要耐下心来查
发表于 2014-9-15 10:05:19 | 只看该作者 �
5010就会出这样的问题
发表于 2014-9-15 10:35:52 | 只看该作者 �
前段时间修到一台,换了板子,四个月后又出现这个问题,客户直接不修了
