查看: 2531|回复: 18
V460 开机直接就是0.8 A
发表于 2014-9-13 21:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V460  开机直接就是0.8 A    内存好的  CPU 没的换   测试不了  现在我改测试那里? 请教各位。。。。
CPU  内存  电感都正常的    CPU边上的4个电感 只有2个有一个是0.9A    一个1.0A
发表于 2014-9-13 21:39:44 | 只看该作者 �
目测那两个是集显供电。电流直接0.8估计是CPU挂了
发表于 2014-9-13 21:41:40 | 只看该作者 �
这得看图纸,分清这几个电压是哪供电的
发表于 2014-9-13 21:46:14 | 只看该作者 �
不上CPU  0.3A         另外插电源自动开机的
发表于 2014-9-13 21:50:05 | 只看该作者 �
是不是龟壳死掉了?
发表于 2014-9-13 21:55:38 | 只看该作者 �
龟壳 我测试  我发给你们看下   这是正常的么?
发表于 2014-9-13 22:05:34 | 只看该作者 �
看的乌龟壳就换了吧,老师是怎么教我们的
发表于 2014-9-13 22:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.8短路了,直接摸板,哪里发烫换哪!量个蛋蛋了
发表于 2014-9-13 22:15:05 | 只看该作者 �
CPU供电多少?测量了吗?估计供电不正常,CPU也可能挂了。
发表于 2014-9-13 22:17:59 | 只看该作者 �
先别上CPU,把两个供电先修出来再说!
发表于 2014-9-13 22:28:49 | 只看该作者 �
这机器就CPU供电爱挂,
发表于 2014-9-13 22:33:24 | 只看该作者 �
这个修得很多了,就是没有CPU供电,论坛里有很多帖子了。看楼主的水平,看来是修不好了,谨慎下手,修了就不好交换了,
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-9-13 23:12:12 | 只看该作者 �
还是要有点实力才行
发表于 2014-9-13 23:13:57 | 只看该作者 �
那2个电感是CPU的供电。 看到乌龟管了。 先换U吧 不行就换乌龟管,但是别换大短了哦。。
发表于 2014-9-13 23:18:49 | 只看该作者 �
电感上有0.9A  1.0A是怎么测出来的?
发表于 2014-9-13 23:48:03 | 只看该作者 �
我觉得是哪里短路了
发表于 2014-9-14 00:04:43 | 只看该作者 �
把铁壳拆下来,量一下,跟好的对比一下
发表于 2014-9-14 00:16:23 | 只看该作者 �
CPU 不供电    上管有19V  下管在那呢?
发表于 2014-9-14 00:23:30 | 只看该作者 �
他说的是 1V的 电压吧 先看有没有短路的地方
