查看: 3794|回复: 5
[已解决]
华硕X201E,超极本,不触发。
发表于 2014-9-13 20:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板一大早送来一拆开的机器,说插入电源没反应。哈哈。老板只会除灰,我接过来,插入适配器,发现待机电流0a。检测3v5v待机没有,顺便检测电杆,无短路,直接测公共点,发现没有19v,明显保护隔离,我用电池居然可以开机,说明机器可能是保护隔离充电芯片问题。由于没有图纸,只好更具经验修了,跑线路,发现芯片离保护隔离运距离,哈哈。
仔细观察,发现芯片有BQ25A,引脚腐蚀,焊接后,发现有个电阻掉了,没图纸,没法子,根据pdf,发现是acset脚上拉电阻,接19v,下拉电阻测了18k,根据其他机器这个脚电压3v,计算出上拉电阻因该是150k左右。旧板子上找了个150k,焊接,通电,ok。修复完成。新手,不会截图,只有文字,多包涵。
发表于 2014-9-13 21:17:59 | 只看该作者 �
腐蚀的故障较常见,需要仔细观察
发表于 2014-9-15 21:46:11 | 只看该作者 �
好,细心,有经验
发表于 2014-9-15 22:40:20 | 只看该作者 �
讲解很到位啊。不错~不过运气这么好能找到同样的板子?
发表于 2014-9-21 17:36:09 | 只看该作者 �
BQ25A是不是20脚的QFN芯片,我有一台华硕的板子,没图没点位,就是充不进去电,,,困扰好几天了。。。
好像充电芯片就是BQ25A
发表于 2014-10-19 11:02:22 | 只看该作者 �
楼主 基础还挺扎实的
