查看: 5450|回复: 3
X230开机报警短四声,无显示
发表于 2014-9-13 15:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X230开机报警短四声,无显示,电流上至0,6就不动了,换内存故障依旧,拆机测量L29无电压,玻璃镜面的管,VT1318的控制芯片,又是VT1318,修了好几这台种控制芯片的板缺电压y,都没有搞定,求大师指教
发表于 2014-9-14 10:02:48 | 只看该作者 �
你自己条件都没有测齐
发表于 2014-9-13 16:01:36 | 只看该作者 �
换个芯片试试看
现在手上没有这个芯片了,以前遇到两台这样的故障,都换了芯片试,故障依旧  详情 回复 发表于 2014-9-14 10:01
发表于 2014-9-14 10:01:54 | 只看该作者 �
