查看: 3319|回复: 10
[联想]
一个POS机121LCD的屏,主板不上电,我换了个通用主板,好像分辨率不对,怎么办
发表于 2014-9-13 14:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2014-9-13 14:30:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个显示完了的吧 跟分辨率 没关系吧  看看屏线 那些接触好了没
跳线改了就清楚了,就是显示两个屏  详情 回复 发表于 2014-9-13 16:42
发表于 2014-9-13 14:32:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷驱动板程序没有的哟
发表于 2014-9-13 14:34:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
他板子不是换了 那跟程序没关系吧  怎么看都像屏坏了
跳线改了就清楚了,就是显示两个屏  详情 回复 发表于 2014-9-13 16:43
发表于 2014-9-13 16:25:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是屏线接触不好啊 看颜色不对是 换个屏线试试
发表于 2014-9-13 16:42:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
跳线改了就清楚了,就是显示两个屏
发表于 2014-9-13 16:42:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
跳线改了就清楚了,就是显示两个屏
发表于 2014-9-13 16:43:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
跳线改了就清楚了,就是显示两个屏
发表于 2014-9-13 18:29:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
跳线可能不对,要不然可以找个可以刷程序的板
发表于 2014-9-14 18:10:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这个屏的资料是  12.1寸  分辨率 800*600  单6位
我就是这么跳的  详情 回复 发表于 2014-9-15 10:39
发表于 2014-9-15 10:39:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我就是这么跳的
