查看: 2149|回复: 9
V460 自动开机0.8-0.7 起不来 啥问题啊
发表于 2014-9-13 13:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
V460 自动开机0.8-0.7   起不来 啥问题啊    待电0.006     按键可以关机  开机直接跳到0.8A     电感L17  L16 3V 5v都有的   难道是CPU 没工作  0.8CPU 应该工作了吧  是内存没过么?但是内存电感有电啊  什么问题?指教下
发表于 2014-9-13 14:03:25 | 只看该作者 来自: 湖南
CPU供电问题,
发表于 2014-9-13 14:08:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
自动开机,你装BIOS电池没,电流0.7-0.8的话,你先查一下各个电感的供电。
发表于 2014-9-13 14:16:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的也是掉电,你修好了没》?
发表于 2014-9-13 14:17:03 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我晕,你修电脑都是靠猜的吗?有没有工作去测啊 ~!
发表于 2014-9-13 15:13:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你可以拆了内存在上电,看电流是多少,如果还是0.8A,那就是没过内存,按上电步骤,是没过内存,你测试一下就知道了.
发表于 2014-9-13 15:21:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个CPU 供电试试
发表于 2014-9-13 15:32:16 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
内存边电感有1.5V啊   内存是好的
发表于 2014-9-13 15:38:25 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
CPU 边上的L23   L24 电感没电  CPU 不供电啊
发表于 2014-9-13 15:39:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
开机时序你要掌握,不然猜死你。
