- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-13
- 精华
主板系列:S672
引言:针对诊断卡跑CO的主板,故障点的可能性很多,辟如,南桥不良,BIOS不良,I/O不良,北桥不良,CPU插槽虚焊等。所以满足我们的不仅仅是FA结果,还有就是分析此类故障的分析过程思路。掌握了测试方法,才能说提高了自己的技术水平,下面是 测试CO主板的案例以及自己的一些FA见解,仅供大家作一参考,不对之处,还望您费心指出。
故障现象描述:技嘉主板,上电后诊断卡跑CO,CPU_FAN不转。清CMOS后OK
分析思路:
1.排除法:
针对清CMOS后OK,这一故障排除掉CPU插槽虚焊这类故障。
2.验证法
对BIOS进行刷新后,故障依旧,确定B IOS,OK
3.关联法
VBAT电路,通南桥及I/O,与北桥关联不大,暂时排除北桥故障。
4.故障江总法
跑CO,CPU_FAN不转以及清CMOS后OK,这几种故障均与南桥及I/O有关联,且I/O为主要怀疑对象。
5.替换法
本着先易后难的原则,拆除I/O进行更换,更换后主板OK.
FA结果:I/O不良!! |
