查看: 2488|回复: 9
g470acin只有2v,断开pr339,有3v,求助
发表于 2014-9-13 08:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
d29左边有0.5v,右边0v
ec127脚只有0.5v,这是不是ec内部短路拉低acin啊,是不是要换ec
刷bois后可以开机了,但是拷了一下机后,故障依旧,acin有2.15v了
发表于 2014-9-13 09:14:00 | 只看该作者 �
翘起EC的脚  看下还拉低吗,不拉低干EC,依旧  就再找吧
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2014-9-13 09:17:02 | 只看该作者 �
看下还有没有到其他地方啊
发表于 2014-9-13 09:21:54 | 只看该作者 �
恩,我试试,翘ec,看看怎么样
发表于 2014-9-13 09:46:02 | 只看该作者 �
拉低了,看后边呗~
发表于 2014-9-13 09:48:39 | 只看该作者 �
和bois有关系吗,我准备刷下bois看看
发表于 2014-9-13 10:15:40 | 只看该作者 �
EC 坏可能情比较大。先把EC脚翘起看下。电压多少
发表于 2014-9-13 10:21:41 | 只看该作者 �
LZ 是不是思路错了。。有的好像 EC 这边低电压  触发的
发表于 2014-9-13 11:39:12 | 只看该作者 �
上午研究了半天,问题终于找到,bois问题,刷新了bois就好了
发表于 2014-9-13 20:00:52 | 只看该作者 �
翘起ec127脚后,acin有1v,不翘有0、5v,在pq316处有2v
