查看: 5492|回复: 41
华硕m2n68-am se 主板有待机不除法 求大神帮忙
发表于 2014-9-12 19:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
华硕m2n68-am se 主板有待机不除法 求大神帮忙,8712F-S的IO 85有3.3V 72脚有跳变 71脚无跳变。。。。桥没发送信号到IO。。电池有3V电压。跳线上也有2.8左右V。32.768有波形。电压为1.3V左右 有差差。。跑IO 71 72 线到南桥。没发现有断线。跳起71桥,有时候能触发。但不跑码,跳起后 量IO上的和焊盘上均有阻值。。南桥挂了??第67脚待机——5V(正常)
第85脚RSMRST#——3.3V(正常)
第75脚PWRSW#——有高低高跳变(正常)
第72脚PWRBTN#——高低高跳变(正常)
第71脚SLP_S3#——0V(不正常)
发表于 2014-9-12 22:29:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换桥,或者在S3加个3.3V电压看加电不?
S3加个3.3V要确保相连焊盘对地短路才行。  详情 回复 发表于 2014-9-13 16:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-12 20:59:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
第二个待机电压看图纸测,先换晶振,不行换谐振电容,然后旱桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-12 20:30:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
25m晶振压差,起振没。吹桥
25m晶振只有一边有1.48V 另一脚0V,也无波形。。。量阻止均有700多,晶振坏?还是桥?  详情 回复 发表于 2014-9-12 20:52
发表于 2014-9-12 20:08:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
25M晶振,再就是吹吹桥!换IO
25m晶振只有一边有1.48V 另一脚0V,也无波形。。。量阻止均有700多,晶振坏?还是桥?  详情 回复 发表于 2014-9-12 20:53
发表于 2014-9-12 19:55:23 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
看看南桥的第二个待机电压1.2V是否正常。25M有没有起震
南桥的第二个待机电压1.2V一般是3.3V经过MOS管转换得到,可以下载点位图查找测试点,一般在南桥附近可以找到。  详情 回复 发表于 2014-9-12 21:32
南桥的第二个待机电压1.2V 这个是在什么地方量?  详情 回复 发表于 2014-9-12 20:53
发表于 2014-9-12 20:52:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
sf157374218 发表于 2014-9-12 20:30
25m晶振压差,起振没。吹桥
发表于 2014-9-12 20:53:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
东风破00 发表于 2014-9-12 20:08
25M晶振,再就是吹吹桥!换IO
先换晶振喽!,不行加焊桥!搞好了说下!  详情 回复 发表于 2014-9-12 20:58
发表于 2014-9-12 20:53:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
就在桥附近!8脚芯片,或者像1117那样的芯片!  详情 回复 发表于 2014-9-12 20:59
发表于 2014-9-12 20:58:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先换晶振喽!,不行加焊桥!搞好了说下!
换晶振 电压依旧!  详情 回复 发表于 2014-9-12 21:12
发表于 2014-9-12 20:59:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个 我量了S3的一个像1117那样的芯片 一边有1.05V,另一边有1.21V 是由3.3V转来的  详情 回复 发表于 2014-9-12 21:17
发表于 2014-9-12 21:10:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了各位的回答,个人觉得桥的问题几率比较大。楼主可先挑起71脚,测下焊盘是否有电压再判断是否为桥的问题
挑起71脚,测焊盘电压也为0V!  详情 回复 发表于 2014-9-12 21:18
发表于 2014-9-12 21:12:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
东风破00 发表于 2014-9-12 20:58
先换晶振喽!,不行加焊桥!搞好了说下!
换晶振 电压依旧!
发表于 2014-9-12 21:17:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-9-12 21:18:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
挑起71脚,测焊盘电压也为0V!
焊盘电压为O的话,可以直接更换或加焊南桥试下。  详情 回复 发表于 2014-9-12 21:33
桥的问题,楼主可先加焊一下  详情 回复 发表于 2014-9-12 21:27
发表于 2014-9-12 21:18:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
  加焊桥把。
应几个师傅的建议,刚才加焊桥了,依旧。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-12 21:41
发表于 2014-9-12 21:27:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5605245 发表于 2014-9-12 21:18
挑起71脚,测焊盘电压也为0V!
桥的问题,楼主可先加焊一下
应几个师傅发建议,刚才加焊桥了,依旧。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-12 21:41
发表于 2014-9-12 21:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-12 21:33:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
挑起71脚,测焊盘电压也为0V!
发表于 2014-9-12 21:41:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那可能是板层问题导致的,可以直接更换南桥试下。  详情 回复 发表于 2014-9-12 21:49
发表于 2014-9-12 21:41:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
super380 发表于 2014-9-12 21:27
桥的问题,楼主可先加焊一下
