查看: 1319|回复: 2
小白 维修B490 进水 大电流维修
发表于 2014-9-12 19:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前发过一个求助贴  图纸也一直没找到
根据各位大大的提示 和摸索 发现PU3801坏了 更换P沟道场管之后还是有大电流    拆 各个公共点的电容  再拆到第5个的电容之后 测量电容被击穿  更换之后 打值正常 不短 上电 待机电流正常    上好CPU 内存 外接 令人期待的LENOVO LOGO出现了
  对于论坛的各位大大来说 这肯定是小菜一碟  但对于本小白来说 也是一个很大的收获    还有就是比较幸运 进水那么严重竟然只烧毁了一个电容  当然 键盘肯定挂了
  最后感谢迅维网的各位大大!!!
发表于 2014-9-12 20:09:43 | 只看该作者 �
个人觉得公共点短路的好修,烧鸡法都可以解决大部分
这个应该是比较简单的 不过这次烧鸡大法没烧出来··· 就挨个拆电容测了  详情 回复 发表于 2014-9-12 20:25
发表于 2014-9-12 20:25:55 | 只看该作者 �
