查看: 3761|回复: 18
V星 ms-7258待机待机电压只有1.6v?
发表于 2014-9-12 18:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天找了一块V星 ms-7258的主板做系统后开机不能上网,没有声音,于是从料板上拆了一个同型号的声卡和网卡芯片换上,换上后待机电压只有1.6v?于是我又把网卡和声卡芯片拆了待机电压还是1.6V,请师傅们指点!谢谢!
发表于 2014-9-12 19:15:08 | 只看该作者 �
是3VSB只有1.6吗?还是开机针1.6
开机针1.6V  详情 回复 发表于 2014-9-13 11:29
发表于 2014-9-12 20:14:19 | 只看该作者 �
用烧鸡大法,不排除是不是1117坏,或者后级短路!转的?烧下就知道了!
发表于 2014-9-12 20:26:20 | 只看该作者 �
3VSB打一下对地值,正不正常,有可能把网卡旁边的电容吹坏了
发表于 2014-9-12 23:37:39 | 只看该作者 �
你看错脚了吧。。。。pci脚的时钟就是1.6V
A14脚是1.6V  详情 回复 发表于 2014-9-13 11:32
发表于 2014-9-13 11:29:54 | 只看该作者 �
开机针1.6V
发表于 2014-9-13 11:32:10 | 只看该作者 �
A14脚是1.6V
发表于 2014-9-13 12:04:41 | 只看该作者 �
a14是3VSB,不要误人子弟
我也晕了,又说开机针1.6V,又说A14脚1.6V,究竟哪个啊?  详情 回复 发表于 2014-9-13 12:59
发表于 2014-9-13 12:59:09 | 只看该作者 �
来学艺 发表于 2014-9-13 12:04
a14是3VSB,不要误人子弟
发表于 2014-9-13 13:05:56 | 只看该作者 �
还原网卡与声卡的时候, 是不是连焊了,或吹坏了,建议下掉这两个再测待机
网卡声卡都下了!还一样!  详情 回复 发表于 2014-9-13 13:39
发表于 2014-9-13 13:20:30 | 只看该作者 �
短路烧东西了
发表于 2014-9-13 13:39:43 | 只看该作者 �
网卡声卡都下了!还一样!
发表于 2014-9-13 13:45:27 | 只看该作者 �
70%是1117坏了。。换一个就行。
发表于 2014-9-13 13:47:16 | 只看该作者 �
这个芯片烫,请师傅帮我分析一下工作条件!
建议你直接先干微星的专用芯片吧,如果3脚反馈电压1.6V不正常,这里应该有3.3VSB待机电压形成,同时反馈给芯片,告诉芯片3.3VSB待机电压正常了,然后利用3.3VSB转换为3.3V电压,其驱动脚为芯片的29脚,说明芯片有问  详情 回复 发表于 2014-9-13 14:44
发表于 2014-9-13 13:52:36 | 只看该作者 �
看的有点浑,声卡待机为5V,网卡待机3.3,但声卡供电有2个(3.3  5)检查下相关供电电路,电容及低压稳压器
发表于 2014-9-13 14:44:23 | 只看该作者 �
建议你直接先干V星的专用芯片吧,如果3脚反馈电压1.6V不正常,这里应该有3.3VSB待机电压形成,同时反馈给芯片,告诉芯片3.3VSB待机电压正常了,然后利用3.3VSB转换为3.3V电压,其驱动脚为芯片的29脚,说明芯片有问题,具体看下芯片的工作条件吧,9VSB要正常,几个5VSB供电也要正常,,这几个正常了就会从芯片内部产生5VSB驱动,再产生3VSB待机电压与3.3V电压,也看下是不是电容有没有问题及双管,如果MS-7这几个电压都正常,肯定是场馆或电容某个器件问题,我这边打雷先个人说下,我也是新手,直供参考,谢谢。
谢谢!定了专用芯片了1  详情 回复 发表于 2014-9-14 09:05
发表于 2014-9-13 18:47:53 | 只看该作者 �
不能上网,换网卡会待机拉低,网卡烧了把。查查网卡
发表于 2014-9-13 19:02:32 | 只看该作者 �
打下USB阻值看下是不是南桥坏了
发表于 2014-9-14 09:05:15 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2014-9-13 14:44
建议你直接先干V星的专用芯片吧,如果3脚反馈电压1.6V不正常,这里应该有3.3VSB待机电压形成,同时反馈 ...
谢谢!定了专用芯片了1
