查看: 5005|回复: 21
三星151S开机不久屏闪
发表于 2008-11-22 20:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我家一台三星151s显示器,一直很好用,可是前些时候开始出现水波纹,最近又出现屏闪,关掉显示器一段时间再开,显示正常,大约15分钟后又开始出现波纹,然后很快闪屏,什么都看不出了。
本人是菜鸟级的,上网查了一些大大的文章,判断可能是电容老化引起,开机一会儿受热不稳定,导致这种情况。于是便壮胆将显示器大卸八块,找到电源板,下图,有点晕了,不知道要换那个东西,请各位高手不吝指教!
多谢啦
发表于 2008-11-22 20:56:02 | 只看该作者 �
不是做维修的建议你送修
免得搞得报费就不好了
发表于 2008-11-22 21:22:56 | 只看该作者 �
回复 #2 誉兴家电 的帖子
多谢提醒,不过小心点应该不会出岔子,也想学点经验
发表于 2008-11-23 09:41:26 | 只看该作者 �
建议还是拿去修吧,以勉报废
发表于 2008-11-23 13:42:07 | 只看该作者 �
自己 搞的 话,要先做好报废的可能,这样的 问题可能是元件受温度的原因,电容可能 有点大
发表于 2008-11-23 15:20:43 | 只看该作者 �
驱动板有问题,查驱动板和灯管
发表于 2008-11-23 17:06:59 | 只看该作者 �
看图片你的电源板电容都没鼓应该来说是没什么问题~可能是AD板的主芯片或者是高压板的问题多一点。
发表于 2008-11-23 17:38:31 | 只看该作者 �
回复 #7 阳江恒信 的帖子
高压板不是提供电源给灯管吗?我观察过,灯管亮度没有变化,主芯片应该不会时好时坏,开机一段时间后,温度应该是上升的,所以估计是靠近散热器的部件有问题,看下来,大概会是那个大电容或者下方那颗蓝色电容了。这是我的分析。
发表于 2008-11-23 17:41:43 | 只看该作者 �
回复 #5 华普电脑科技 的帖子
我也是这样认为,但是不知道哪颗电容出问题的可能性比较大,最大的那颗还是下边蓝色的那颗
发表于 2008-11-24 14:04:27 | 只看该作者 �
建议找专业的师傅!自己维修报废的几率很大!
发表于 2008-11-24 17:07:44 | 只看该作者 �
找到背面的电源主芯片`把外围的的电容全换了``
发表于 2008-11-24 19:45:05 | 只看该作者 �
先换换那个大的看看,不过要注意正负极,不要接反了哟!!
发表于 2008-11-25 11:28:59 | 只看该作者 �
那个蓝色的电容我都没见过坏的
发表于 2008-11-25 12:03:07 | 只看该作者 �
开始水波纹就已经是电源不正常的信号了,现在严重了,出现闪.重点查电容滤波
发表于 2008-11-26 11:41:56 | 只看该作者 �
回复 #11 巴蜀维修 的帖子
晕
本人觉得背面应该没有主芯片了
只有带散热器的那个开关管吧!
没看到故障现象不好判断
也不见得是电源板的问题
发表于 2008-11-26 21:17:07 | 只看该作者 �
可以看一下,220V的整流滤波大电容有没漏电,还有那6个电解电容(5V和12V滤波电容),没有鼓的电容不一定是好的,要了解这一点,如果手头有电容可以换一下,不碍事的
发表于 2008-11-27 16:39:34 | 只看该作者 �
多谢各位指教,能换的先换了看看
发表于 2008-11-27 16:47:02 | 只看该作者 �
建议你 先把芯片加焊一遍再试一下
发表于 2009-9-12 09:54:42 | 只看该作者 �
这种故障应该是屏芯片的事情,兄弟试下
发表于 2009-9-12 22:13:05 | 只看该作者 �
换一下电源板试下
