查看: 6274|回复: 31
华硕P7H55-M LX 不过内存D3
发表于 2014-9-12 13:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       华硕P7H55-M LX   跑D3     VTT0.75    时钟 0.48  0.47   VDD 1.5  系统总线 3.34   spd 3.34   BIOS 刷了 桥加焊了   现在还是涛声依旧 IO也换了   内存复位 0.27  复位是直接连到CPU座子的        求思路
发表于 2014-9-12 14:13:21 | 只看该作者 �
刷个程序看看。或者换CPU,还有SPD
发表于 2014-9-12 14:36:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-12 14:41:41 | 只看该作者 �
我只知道华硕主板排阻爱坏!822的。
发表于 2014-9-12 14:42:17 | 只看该作者 �
D3内存没过,我看内存的条件都满足啊!期待答案?
发表于 2014-9-12 15:51:25 | 只看该作者 �
仔细看看有没有断线!
发表于 2014-9-12 16:02:13 | 只看该作者 �
我也有一快主板故障与你的板子一样也是D3不过,你上述的方法我也是都用过了,还是不过.
这板子我有两块呢 我还想加焊一下CPU 座子  详情 回复 发表于 2014-9-12 16:30
发表于 2014-9-12 16:06:04 | 只看该作者 �
换个IO试试  我有遇到IO  不过内存的
发表于 2014-9-12 16:07:10 | 只看该作者 �
还有CPU  针脚  有的针脚  有点歪  也不过内存
发表于 2014-9-12 16:14:42 | 只看该作者 �
看到这华硕主板基本都是放弃维修
发表于 2014-9-12 16:19:29 | 只看该作者 �
没图纸不好搞 啊      实在没招了就加焊下桥也许会有惊喜的哟
发表于 2014-9-12 16:30:49 | 只看该作者 �
   这板子我有两块呢
  我还想加焊一下CPU 座子
发表于 2014-9-12 16:33:08 | 只看该作者 �
你要是修好了,给我也说一下,我好参考下。
发表于 2014-9-12 16:43:25 | 只看该作者 �
6系列主板,跑码不能当775  AM2 板子来看代码,因为改变了,
发表于 2014-9-12 16:55:12 | 只看该作者 �
D3 一般是BIOS  内存问题。刷了依然涛声依旧,看下168脚电压
168脚 电压 0.48  详情 回复 发表于 2014-9-12 16:59
发表于 2014-9-12 16:59:41 | 只看该作者 �
168脚 电压 0.27
那就是复位有问题了,查内存总线吧  详情 回复 发表于 2014-9-12 17:03
发表于 2014-9-12 17:03:48 | 只看该作者 �
那就是复位有问题了,查内存总线吧
正常电压是多少呢  详情 回复 发表于 2014-9-12 17:06
发表于 2014-9-12 17:06:07 | 只看该作者 �
kdxa2295 发表于 2014-9-12 17:03
那就是复位有问题了,查内存总线吧
  正常的复位电压是多少呢        两条总线是3.4的电压
一般是1.5V,因板而异  详情 回复 发表于 2014-9-12 17:07
发表于 2014-9-12 17:07:39 | 只看该作者 �
一般是1.5V,因板而异
我查 了点位 内存复位是直接连CPU 座子的 中间没有任何原件 系统总线的电压在我印象中应该是3.3 这里是3.4 高了一点 238 118 两条线  详情 回复 发表于 2014-9-12 17:16
发表于 2014-9-12 17:16:42 | 只看该作者 �
kdxa2295 发表于 2014-9-12 17:07
一般是1.5V,因板而异
SCL SDA 都为3.4无碍,有点位图直连U座的话,那就查相连线路。我知道是电源工作OK后,由南桥给U的PG,你可以参考下。希望对你有帮助  详情 回复 发表于 2014-9-12 17:24
