查看: 3159|回复: 10
宏基4738G开机过程正常但进系统白屏
发表于 2014-9-12 11:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接到一宏基4738G开机过程一切正常但进系统后就白屏了,外接显示器很正常。换过屏和排线,做过显卡、刷过BIOS 换过U 等但故障依旧啊,是不是显卡坏了,打算在网上定一块。但怕没用 想听听高手们的建议
发表于 2014-9-12 12:03:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机修过几台白屏是主板屏供电问题
发表于 2014-9-12 12:19:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动不对也有可能。
发表于 2014-9-12 12:27:05 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
       先从新装个驱动试试,不行就换显卡吧
发表于 2014-9-12 12:38:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡坏了,进PE可以不?
发表于 2014-9-12 12:47:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更换驱动试试,这个不常见
发表于 2014-9-12 12:53:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是显卡的 问题啊 ...
发表于 2014-9-12 12:54:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
嗯!只有显卡跟桥了!换个试吧!
发表于 2014-9-12 13:02:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你测试一下屏供电LCDVDD 有电压吗
发表于 2020-3-2 11:49:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接BGA先试试吧
发表于 2020-3-2 12:27:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个不是有通病吗 你进系统白屏的时候量下屏供电正不正常啊
