查看: 1510|回复: 8
路过的大虾 进来看看 这是哪里出现问题了
发表于 2014-9-12 10:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
此板  是V星 P43T-C51  的主板  之前拿来的问题是开机 跑马 然后掉电  就在开不起来了   一开始量了USB八角小IC 以为是 USB那边的问题  就瞎搞  换了小八角管  涛声依旧  然后量了 开机电压  发现电压没有  心里窃喜   看开关那有俩个排阻  直接 换掉   再次测机  发现可以了  显示了      接键盘  准备要进PE  测试下  问题再次出现了   键盘不能用  USB  也不能用   量了 电压都正常    不知道这从哪里下手啊  各位大虾  有没有遇到过这样的  求指教啊
发表于 2014-9-12 10:48:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
打下usb对地阻值,io也可能有问题
发表于 2014-9-12 13:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO  可能性比较大!
发表于 2014-9-12 14:02:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
i o    也有可能是南桥哦
发表于 2014-9-12 14:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IO可能性比较大,你查一下USB供电一个八脚的小芯片,看它的开启是不是到IO,挑起IO的那个脚,打一下值还有就是那个外部上拉电阻有没有问题
发表于 2014-9-12 14:37:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO  可能性比较大
发表于 2014-9-12 17:38:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
IO的可能性大点,看下USB的电压
发表于 2014-9-12 19:18:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB中间两个点对地值是多少?如果全部USB口都不能用的话,南桥问题几率大
发表于 2014-9-12 19:24:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这现象SB大于IO。测声,网卡无短,SB可确定。
