查看: 3795|回复: 16
映泰A770E3跑B0 D1维修一列
发表于 2014-9-12 10:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接到一张映泰A770E3主板,3代内存,故障现象为触发跑到B0 D1不动,喇叭一直连续不停的响。感觉像是不过内存,插上内存阻值卡测试,系统管理总线电压3.3V,VTT电压0.79V,DDRVDD电压1.61,VDDSPD电压3.3V,全都正常。复位电压0V,上论坛查了下都说跟内存有关。有换IO的,有做北桥的,有刷BIOS的。上映泰官网下了几个BIOS刷了无效,IO换了故障现象没变。找了几张770图纸看了下DDR3内存复位都是直通CPU。忙活了半天没啥效果,心里已经放弃维修了,无意中碰到网卡芯片,感觉很烫。拿起风枪吹下网卡。上电触发竟然顺利跑码了。档B0竟然跟网卡有关,下回碰到这种故障大家可以吹下网卡试一试。
发表于 2014-9-12 10:53:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
网卡损坏造成不跑码的多
发表于 2014-9-12 21:03:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
长见识了,下次遇到这故障直接干它就好了!
发表于 2014-9-12 21:12:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
分析的太到位啦
发表于 2014-9-13 07:36:58 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
就是这样  有时候看似他的问题  但却不是  奇怪的问题真是层出不穷
发表于 2014-9-13 07:45:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是千兆网卡吧
发表于 2014-9-13 07:51:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习
发表于 2014-9-13 07:54:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
短路了 哇 拿就拆 有时候摸一下 你回收道意想不到的效果
发表于 2014-9-13 11:13:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果,没思路了,就拆网卡,声卡这些
发表于 2014-9-13 11:14:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个现象bios坏的多
发表于 2014-9-13 14:59:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个东西,值得收藏
改天会用的上的,谢谢楼主
发表于 2014-9-13 17:07:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接刷bios
发表于 2014-9-13 17:18:30 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
恩,以后遇到这类问题有帮助
发表于 2014-9-14 14:54:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡损坏造成不跑码的多
发表于 2014-9-17 11:55:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也遇到一个跑B0/B9的,正在拆网卡试
拆了也跑B0,不太走运啊  详情 回复 发表于 2014-9-17 11:57
发表于 2014-9-17 11:57:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆了也跑B0,不太走运啊
发表于 2014-9-17 12:31:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是打雷吧把网卡打坏了
