查看: 2499|回复: 3
ECS 755-A2 754针主板不跑码
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-22 18:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这片主板触发后不跑码 CPU 内存都是好的 在别的板子上可以正常的 在测CPU供电的时候 发现场效管上面两个和下面两个G极为8V S极没有电压 场效管的型号的 06N03L。。换上新的依旧不跑码 S极同样没电压。。。。这个是怎么回事哦。。。。。
发表于 2008-11-22 18:41:16 | 只看该作者 �
回复 #1 爪子 的帖子
检查桥的工作条件是否都满足?
发表于 2008-11-22 18:44:03 | 只看该作者 �
BQ的话是不是测他供电MOS还是?NQ呢  我是新手。。。丢脸了 嘎嘎
发表于 2008-11-22 18:57:54 | 只看该作者 �
其实在论坛里已经泡了很久了 就是很多东西就看得很是迷糊  没办法一下子找到重点。。。。希望有一篇帖子能系统的归纳一下 不过想想也是他麻烦了
