查看: 4435|回复: 21
Y470不出3,5V
发表于 2014-9-11 19:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接修一台LENOVO Y470,故障为不能触发,检查为没有3,5V输出,芯片供电正常,VREF有2V,线性VREG3和VREG5都正常,ENTRIP1,ENTRIP2,没有电压,想请兄弟们帮忙分析下图纸,这里的VS是什么电压,哪里产生的,因为PQ406的G极为低电平。还有就是ACRPN这个信号是如何工作的。谢谢!
发表于 2014-9-11 19:26:57 | 只看该作者 �
VS是最先开始探测机器有无短路的电压,产生于VIN经过两个大的保险电阻PR101 PR109 应该是那种黑色的 和大电容差不多不过没大电容厚。
多谢指教。  详情 回复 发表于 2014-9-11 21:05
发表于 2014-9-11 19:31:20 | 只看该作者 �
我也遇到一台一样的机子,请问楼主以上后来搞好没有,说说,我也分离一下。
还没有,我准备明天把它搞定。哈。。  详情 回复 发表于 2014-9-11 21:06
发表于 2014-9-11 19:32:03 | 只看该作者 �
ACPRN 产生于充电芯片 正常应该是低电平 PQ406 G是低的话那你看看VS是否有点正常时19V 左右PR417是否损坏? 还有就是PQ406是否击穿?
明天上班我看下,多谢指教!  详情 回复 发表于 2014-9-11 21:06
发表于 2014-9-11 20:04:35 | 只看该作者 �
同意楼上,楼主再按个思路查查
发表于 2014-9-11 20:25:01 | 只看该作者 �
这个电路受控于EC 查查吧
EC还没有开始工作呢,EC的待机是由3VALWS提供的,这个和其它的板子有点区别。  详情 回复 发表于 2014-9-11 21:09
发表于 2014-9-11 21:05:44 | 只看该作者 �
sever馒头 发表于 2014-9-11 19:26
VS是最先开始探测机器有无短路的电压,产生于VIN经过两个大的保险电阻PR101 PR109 应该是那种黑色的 和大电 ...
多谢指教。
发表于 2014-9-11 21:06:05 | 只看该作者 �
还没有,我准备明天把它搞定。哈。。
发表于 2014-9-11 21:06:47 | 只看该作者 �
sever馒头 发表于 2014-9-11 19:32
ACPRN 产生于充电芯片 正常应该是低电平 PQ406 G是低的话那你看看VS是否有点正常时19V 左右PR417是否损坏? ...
明天上班我看下,多谢指教!
发表于 2014-9-11 21:09:34 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2014-9-11 20:25
这个电路受控于EC 查查吧
EC没供电吗 还是按下开关以后才出来的呢  详情 回复 发表于 2014-9-11 21:12
发表于 2014-9-11 21:12:50 | 只看该作者 �
EC的3V供电还没有产生,它不是由线性3V提供的。  详情 回复 发表于 2014-9-12 13:22
发表于 2014-9-11 21:37:46 | 只看该作者 �
ENTRIP1,ENTRIP2,没有电压。
这两个没有看看基准电压是否正常,
VS是待机电压产生的吧。
基准电压2V正常的,VS也有了,现在就是分压出来好像电压低了点只有3.5V,不知道是否正常?  详情 回复 发表于 2014-9-12 13:21
发表于 2014-9-11 21:40:44 | 只看该作者 �
VS没有嘛  先修这个电压
发表于 2014-9-12 01:41:09 | 只看该作者 �
PQ406导通就对了,没导通就倒着查很简单的电路
发表于 2014-9-12 06:06:23 | 只看该作者 �
这个是保护隔离没有过啊
发表于 2014-9-12 13:21:57 | 只看该作者 �
这两个没有看看基准电压是否正常,
VS是待机电压产生的吧。
分压电压是否正常可以通过公式计算一下。  详情 回复 发表于 2014-9-12 18:53
发表于 2014-9-12 13:22:32 | 只看该作者 �
这种问题主要查待记得条件吧 问题解决了吗  详情 回复 发表于 2014-9-12 20:23
发表于 2014-9-12 13:41:36 | 只看该作者 �
条件看下有没有满足
发表于 2014-9-12 18:53:50 | 只看该作者 �
分压电压是否正常可以通过公式计算一下。
发表于 2014-9-12 20:23:56 | 只看该作者 �
还没有啊。ENTRIP1和ENTRIP2正常应该几伏??还有就是通过VS分压的电压只有3点多伏,我计算了一下应该要5V左右才正常啊。不知道是什么原因 。  详情 回复 发表于 2014-9-12 21:36
