查看: 5313|回复: 4
V星,开机正常,关不了机。
发表于 2014-9-11 18:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
今天客户送来一主板(V星MS-7392),说是关不了机,他这个板是要加独显的,我测试了一下真的关不了机,而且测试了好几次都是一样的。我测的时候没有加独显,没去显示,就看测试卡上跑马正常,就是关不了机。完了 。第一次遇到这种情况,怎么办?只好叫客户留下来。慢慢测。网上找相关的资料,都是说三极管有短路引起的。心想,好家伙,赚到了。检查3级管,没有发现短路的,完了。瞬间破灭,我实在不知道怎么弄了,只好跑开机线路。跑完发现开机电压是南桥给的,而且就进过一个小电阻,没什么三极管啊,,这边没思路了,我又跑绿线的电路,一跑,直街连在了IO上,那好吧,换IO吧!换好了,上电测试。MD还是一样,我是真没招了,抱着试一试的心态,上显卡测试可以显示。短接开关脚,你妹的,可以关机了。我不相信,我重复来了个7.8次一样可以关机了。难道跟显卡有关系?我之前测试的时候又没加显卡测试,所以真不知道是不是跟显卡有关系,我又不想换回他原来的IO测试,打电话问客户,他说之前是有加显卡可以显示关不了机。我在纠结是显卡的问题还是IO的问题。可是为什么要加显卡才可以关机呢?这个才是我想问的关键??????大神们,你们出手的时候到了。到底行不行,等客户拿回去试一试就知道了
发表于 2014-9-11 18:55:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是显卡问题。
发表于 2014-9-11 18:56:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你只有反时序修了~
发表于 2014-9-11 21:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
第一次遇到这种比较奇怪的故障,期待大神路过
发表于 2014-9-12 11:20:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
难道主板需要显卡的参与
