查看: 1717|回复: 10
一半灯不亮什么意思?
发表于 2014-9-11 15:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天第一次用这个东西,AM2的CPU带灯测试仪,放上去以后有一半的灯不亮,这个灯是什么意思,不亮又是什么意思,请大神指教下,之前没用过,亮的,和不亮的都是连接到左边白框里面,请问,这种情况正常不 ? 亮与不亮的含义是什么,大神们解释下..
发表于 2014-9-11 16:17:22 | 只看该作者 �
要不然就是你的测座灯坏了,要不然就是CPU座废了
灯亮的意思是什么? 灯不亮的意思是什么?  详情 回复 发表于 2014-9-11 18:08
发表于 2014-9-11 18:08:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-11 18:21:26 | 只看该作者 �
全亮就是CPU与桥之间没有断线!!!    数据线,地址线都正常,不亮后面你应该也能想得到
发表于 2014-9-11 18:33:51 | 只看该作者 �
正常现象啊
发表于 2014-9-11 18:51:34 | 只看该作者 �
正常的,有些有灯座测了不准确的,用假负载打下阻值看下灯没亮的点是否有阻值
发表于 2014-9-11 21:44:29 | 只看该作者 �
这种卡用得不多吗,有个四位检测卡不就差不了吗
发表于 2014-9-11 22:16:30 | 只看该作者 �
AMD芯片组主板使用带灯测试座,一半灯亮,一半灯不亮为正常现象。只有INTEL\NVIDIA芯片组主板会全亮。
发表于 2014-9-12 11:15:56 | 只看该作者 �
AM2的CPU带灯测试仪有939和940之分
发表于 2014-9-14 20:50:50 | 只看该作者 �
你找个好板试一下,看是你的测试仪的问题,还是那主板的地址和数据线开路了!
发表于 2014-9-14 22:23:12 | 只看该作者 �
正常现象,有的主板全亮,有的亮一半。
