查看: 2189|回复: 19
信步的7818 AM2的主板不过内存
发表于 2014-9-11 13:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
信步的7818 AM2的主板不过内存,诊断卡显示C1,查238脚1.16V,119脚也是1.16V,120脚为0,对地阻值也为0,没图纸,跑线也跑不出来,各位师傅指点下思路啊。
发表于 2014-9-11 14:05:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这明显就是 上拉有问题了 你好好跑下 再也没办法了
附近的都找不到相连...  详情 回复 发表于 2014-9-11 15:16
发表于 2014-9-11 14:41:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
小白不太懂
发表于 2014-9-11 14:45:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
spd电压有吗
只有1.16V...  详情 回复 发表于 2014-9-11 14:50
发表于 2014-9-11 14:50:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只有1.16V...
发表于 2014-9-11 14:53:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
明显电压不对啊低了许多
是啊,就是不知道哪里拉低了啊  详情 回复 发表于 2014-9-11 15:15
发表于 2014-9-11 15:15:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
12d12 发表于 2014-9-11 14:53
明显电压不对啊低了许多
是啊,就是不知道哪里拉低了啊
发表于 2014-9-11 15:16:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
附近的都找不到相连...
发表于 2014-9-11 18:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
120脚对地值为0,是桥坏了吗
发表于 2014-9-11 19:00:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
238脚应该是3.3V ,断开之前的3.3V 飞3.3V给它   119和120脚是总线  应该是3.3V  intel是北桥在管理  AMD的是CPU在管理
发表于 2014-9-11 19:00:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
238脚应该会有一个上拉电阻
发表于 2014-9-11 21:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板图纸不好找,信步更不用说,第一次听说这种主板,只能凭经验了
发表于 2014-9-11 21:47:34 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
干掉网卡 干掉时钟看有没有3.3V     今天修了块富士康G41跑E0,DIMM 118  238脚没3.3V
拆掉时钟上电3.3V正常,换时钟OK.
发表于 2014-9-11 21:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是啊,120 脚跑到cpu的一个脚相连了,不知道是否cpu有问题
发表于 2014-9-11 22:21:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
238脚电压低,查看是否有断线,不装内存现测量内存119  120脚电压是否正常。
不装也不正常的...  详情 回复 发表于 2014-9-12 08:20
发表于 2014-9-11 22:22:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
SM总线问题
发表于 2014-9-11 22:23:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你先测下对地阻值,小于100,可能有短路
发表于 2014-9-11 22:24:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
拆下SM总线上的芯片,如网卡,
发表于 2014-9-12 08:20:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不装也不正常的...
系统管理总线由南桥输出连接内存、时钟芯片,先拆时钟芯片。  详情 回复 发表于 2014-9-12 08:31
发表于 2014-9-12 08:31:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
