查看: 3462|回复: 9
DELL D600开机几秒后断电
发表于 2008-11-22 17:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南北桥已换  不行啊 帮帮我
发表于 2008-11-22 17:45:27 | 只看该作者 �
晕啊 楼主一下子就先换了南北桥 而且也没说清楚自己先前是怎么查的 查到什么程度 , 这样的问题只有神仙能回答你
发表于 2008-11-22 22:43:44 | 只看该作者 �
晕死了,把问题说清楚,,楼主是位新手,说明他的维修设备先进,南北桥一口气能换上换下,
发表于 2008-11-23 14:11:59 | 只看该作者 �
顶一个 。。   换南北桥先,,。。。  一个字  《《 牛》》
发表于 2008-11-23 15:47:19 | 只看该作者 �
电源口附近的二个大电容换了。加焊那个IO  好多小件的加焊
发表于 2008-11-23 16:30:57 | 只看该作者 �
真羡慕楼主的设备,DELL的机器一般不开机都会断电,既使没CPU或MEM都会
发表于 2008-11-23 17:17:49 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,同意楼上的说法,同意楼上的说法,同意楼上的说法,同意楼上的说法
发表于 2008-11-23 18:07:17 | 只看该作者 �
晕了DELL  的板只要主板跑不过就会自己段电   你什么问题都没说就把桥做了 晕  死
发表于 2009-1-24 19:11:16 | 只看该作者 �
DELL板不过CPU 内存显卡都会掉电
发表于 2009-1-24 22:45:04 | 只看该作者 �
楼主也没说清楚情况,要说具体人家才能帮到你,你动不动就干南北桥,可别故障扩大化
