查看: 4549|回复: 8
联想V370点不亮
发表于 2014-9-11 10:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型; 联想V370
板号A37 10252-2
一修机,此机是双显卡的.接到机器上电源,电流一路跳变到1.2.拆机刷BIOS无果.仔细观察主板发现集显供电的上管下有点发黑.拆开后发现已经烧坏了.更换PU4405和上下管后电压出来了有0.9V,但是电流跳变到1.4左右无显,测屏EDID有3V电压,无任何波形.刷了好几个BIOS也没用.把CPU换到好的机器上试可以点亮没有思路了,求高手赐教!
发表于 2014-9-11 10:43:32 | 只看该作者 �
测一下CPU的时钟和复位
看电流跳变都已经跑码了.实测内存上的SMBUS已经有波形且内存上的排阻也有波形.没意义的回复  详情 回复 发表于 2014-9-11 10:49
发表于 2014-9-11 10:49:53 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-9-11 10:43
测一下CPU的时钟和复位
按你所说的,那故障就锁定在显卡这块  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:34
发表于 2014-9-11 11:34:48 | 只看该作者 �
按你所说的,那故障就锁定在显卡这块
发表于 2014-9-11 11:41:47 | 只看该作者 �
可以加焊显卡试一下
发表于 2014-9-11 12:10:23 | 只看该作者 �
不是双显卡吗,先把独显取掉,试试集显是好的还是坏的
发表于 2014-9-11 12:59:20 | 只看该作者 �
CPU复位了没有
发表于 2014-9-12 08:28:50 | 只看该作者 �
外接试试看看能不能显示
发表于 2017-12-12 16:37:21 | 只看该作者 �
这个有可能是集成显卡坏了。。。。。。。。。。。。
