查看: 1962|回复: 15
关于775主板焊U座的问题
发表于 2014-9-11 10:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
是不是和平时做BGA一样啊,固定CPU的那个铁架子要不要拿下来,里面有塑料是不是要保护一下啊,还望各位帮帮忙
发表于 2014-9-11 10:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接做。 只要保护好边上的电容就行了。
发表于 2014-9-11 10:48:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你要换座子呀,不太好换的
发表于 2014-9-11 10:56:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是可以换,难度高。取下时比上重要。尽量不要掉焊盘,掉盘就更难。
发表于 2014-9-11 11:29:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这玩意还能换吗
发表于 2014-9-11 14:50:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用点好的焊膏
发表于 2014-9-11 16:28:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可能是说的加焊775CPU座。
发表于 2014-9-11 17:04:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换是可以换,难度大的。
发表于 2014-9-11 17:22:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主是想加焊座子吧
发表于 2014-9-11 19:46:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊下的了,,如需要换。需要板子保持水平拉直,温度搞容易变形。。
发表于 2014-9-11 21:35:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个难度比较大,做好的可能不是太高呀
发表于 2014-9-11 22:32:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
使用775无铅曲线,下风嘴中间顶柱要顶到主板,架好板在座子上加助焊剂,直接运行BGA加焊直到曲线跑完。
发表于 2014-9-12 09:10:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个真没搞过,拆片子经常掉点
发表于 2014-9-12 13:42:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接可以做,,,控制好温度,,, 旁边的电容一定要保护好,,,  靠近了容易爆!!呵呵!
发表于 2014-9-12 14:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢各位了,我用料板试了两次感觉还好,多谢帮忙
发表于 2014-9-12 16:29:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个 控制好温度 先找废板实验一下
