查看: 14420|回复: 25
请教一下:维修用的紫外光固化绿油,能否用热风枪进行固化?
发表于 2014-9-11 10:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCB表面的阻焊绿油坏了,露出了下面的铜,想用绿油修复,但没有紫外光的灯进行照射固化,想请教一下能否直接用热风枪吹呢?若可以,温度使用多少度来固化绿油?
谢谢指点。
发表于 2014-9-11 10:25:13 | 只看该作者 �
你的风枪能吹出紫外线啊,肯定不行了
神回复-( ﹁ ﹁ ) 。。 笑尿了。。  详情 回复 发表于 2014-9-12 19:53
发表于 2014-9-11 10:28:24 | 只看该作者 �
我的意思是直接用热风枪将绿油吹干,不行吗?
可以的200多就好了/  详情 回复 发表于 2014-9-13 13:15
发表于 2014-9-11 10:28:39 | 只看该作者 �
NO 放到阳光下
发表于 2014-9-11 10:28:44 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2014-9-11 10:29:37 | 只看该作者 �
我用风枪搞过,焊盘断线,加了铜丝,然后用绿油覆盖,风枪吹的变成固态,然后上桥,机器修复了
发表于 2014-9-11 10:32:10 | 只看该作者 �
风枪可以吹干的,吹过后晾下,就好了
发表于 2014-9-11 10:32:38 | 只看该作者 �
那看来得买热固化的绿油了?
发表于 2014-9-11 11:05:04 | 只看该作者 �
这个还真没用过    一般都不会搞得那么美观   也就上面贴层胶纸
发表于 2014-9-11 11:09:00 | 只看该作者 �
好像不行,我试过!
发表于 2014-9-11 11:09:08 | 只看该作者 �
要用紫光灯或阳光的紫外线照的。
发表于 2014-9-11 11:25:12 | 只看该作者 �
疯抢没用的,我就是不行才买的紫外灯!
那个灯 要多少钱啊  详情 回复 发表于 2014-9-12 12:56
发表于 2014-9-11 11:27:50 | 只看该作者 �
不行 bga没试过 感觉也不行 我是买了个紫外线小手电 17块还免运费 然后拆开接个头子 要用时接上可调电源 3.6v  20分钟即可
我也是,那个太费电池了,直接可调电源,限流1.5A或1A,差不多半个小时就好了!  详情 回复 发表于 2014-9-12 19:45
发表于 2014-9-11 12:15:46 | 只看该作者 �
紫光灯和太阳晒都是比较好的方法,但风枪真的不敢说
发表于 2014-9-11 15:54:22 | 只看该作者 �
毫不犹豫的紫外灯
发表于 2014-9-11 15:58:58 | 只看该作者 �
买个紫外灯就行了
发表于 2014-9-11 16:11:36 | 只看该作者 �
用太阳晒一下就行了........
发表于 2014-9-11 17:16:15 | 只看该作者 �
什么是紫外光固化绿油??
发表于 2014-9-12 12:56:33 | 只看该作者 �
和鹏电脑 发表于 2014-9-11 11:25
疯抢没用的,我就是不行才买的紫外灯!
那个灯 要多少钱啊
发表于 2014-9-12 19:44:26 | 只看该作者 �
TB找下,一大把,随便问问去吧!我买的40快左右吧!
