查看: 2018|回复: 14
海尔S60 1.8V芯片代换
发表于 2014-9-11 09:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
昨天接到一台海尔S60 fuck 机器老也就算了  表面里面那个灰 还以为从垃圾堆捡来的、开机一试 电流直接到0.75 无跳变、这机器是集显、不废话、拆开裸板测试、读卡器芯片发浪、二话不说 直接干下来、再通电、电流0.39  测量各电感、内存1.8V供电无、断电打阻值、无短路现象、芯片是OZ811 无奈下张图纸看看 2脚VIN19V 3脚ON开启1.5V  下管G级5V 上管G级无电压、无奈这个芯片无备货 无聊翻翻料板、这个芯片之前没换过 不知道有什么可以代换、蛋疼中看到一个标新立异的主板、上面一个芯片似乎有点像 这个芯片是4个脚 体积比一般大一点 比较好分辨、芯片是8118LN  翻了下论坛 有个发这个8118半截图的 脚位一样、懒得再去下图纸 直接去下811LN 换下这个料板上8118LN 电流跑0.71、换条测试内存 直接亮机、芯片坏了、客户内存也阳痿了、还不知道客户乐不乐意修、 不然就白干了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
周旋 + 10 没报价先?
发表于 2014-9-11 09:45:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
8118lN是在这个主板上找到的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-11 09:43:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
此机器的图纸论坛上有 我就不发出来了
发表于 2014-9-11 09:46:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
擦  红色的PC板 没修过呢
发表于 2014-9-11 10:53:54 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
经验分享 学习了
发表于 2014-9-11 11:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
RE: 海尔S60 1.8V芯片代换
zhu568849139 发表于 2014-9-11 09:45
8118lN是在这个主板上找到的
经验分享 学习了     谢谢
发表于 2014-9-11 11:11:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
RE: 海尔S60 1.8V芯片代换
8118lN是在这个主板上找到的
经验分享 学习了     谢谢
发表于 2014-9-11 11:22:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
经验啊!学习咯
发表于 2014-9-11 12:04:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
红色的笔记本主板真滴没见啊!稀罕货
发表于 2014-9-11 12:46:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验,内存贵了不好说
发表于 2014-9-11 12:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主是先修后报价呀,要是客户不同意,难道还拆下来不成?
发表于 2014-9-11 12:55:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
8118LN可代换811LN!学习了,谢谢。
发表于 2014-9-11 17:41:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
coffeellk3 发表于 2014-9-11 12:46
好经验,内存贵了不好说
没办法 来的都是同行的机器、要先确认好 再报价、、
发表于 2014-9-12 12:54:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8118lN是在这个主板上找到的
这板子真的是标新立异啊
发表于 2014-9-12 14:44:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老掉牙的主板在加上内存坏了  客户修不修不好说啊
