查看: 2904|回复: 8
菜鸟求救.精英915GV-M10主板不通电怎么处理..
发表于 2008-11-22 16:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精英ECS 915GV-M10 的主板不通电怎么修啊,清除过CMOS,32.768K晶体有电压,直接短接电源排插的绿线和黑线可以通电,断后就不行了,主板上的POWER插针也有5V电压,求哪位高手帮帮忙..谢谢了!!
发表于 2008-11-22 16:53:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好熟悉的主板,你检查开机电路。
发表于 2008-11-22 17:00:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
3VSB和5VSB对地电阻多少?有没有短路
不接4针12V,能不能上电,可以的话就是VCORE电路有问题了,
IO的67脚有没有3V电压 ,如果没有先把IO和这个脚外接的电阻换了
发表于 2008-11-22 21:07:15 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
跑下开机电路吧!~~~~
发表于 2008-11-22 21:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
  换一下IO试一下
发表于 2008-11-22 21:33:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一下   83627   试试    应该可以      或者查看南桥有没有问题
[ 本帖最后由 枫翊 于 2008-11-22 21:35 编辑 ]
发表于 2008-11-22 21:47:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥周围应该有个八角的小芯片坏了。跟紫5V连着。可能它坏了
发表于 2008-11-22 22:39:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
强通
南桥悬了
发表于 2008-11-24 23:38:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
开机电路,重点检查
电池,I/O,SB附近的东西
