查看: 11715|回复: 43
华硕K43LY不触发故障
发表于 2014-9-10 22:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.02A,观察主板无异常。测主板上的关键测试点对地阻值都正常。测3V5V电感上其中一个电感无电压,一个电感有0.25V。开关上有3.3V。此机器应该是先出5V待机,5V正常后才有待机3.3V。说明5V电感上的电压偏低。供电芯片是RT8206A,测6脚19V,4脚6.05V,7脚5V,但是7脚的电压在不断的跳变。0.25-3.3-4.7.换了一个芯片也一样。求哪位高手指点下,
发表于 2014-9-11 08:16:17 | 只看该作者 �
7脚是重点,好好查查吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-11 08:11:44 | 只看该作者 �
7脚后面有负载有短路的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-11 11:02:53 | 只看该作者 �
7脚像是后面拉低了!你仔细看看
发表于 2014-9-11 10:38:24 | 只看该作者 �
7脚看下对地
发表于 2014-9-11 10:21:04 | 只看该作者 �
7脚好像是固定5V输出
发表于 2014-9-15 20:20:42 | 只看该作者 �
是这里的问题,EC没有发出VSUS_ON,PJP8104是一个隔离点,直接将它和这个信号相连。飞线到PSL8105的第一脚。这时待机0.04A,触发上电显示。
PU8101就在EC旁边。
....我的是待机0.04 有3V待机 5V只有1.3V 不知道你这个和我的是一样吗  详情 回复 发表于 2014-12-7 20:45
问一下楼主PSL8105在主板上的哪个地方,我的机器和你的故障现象一样、、、  详情 回复 发表于 2014-10-9 13:29
楼主你查过是EC没发出vsus-on,还是发出了被拉低。楼主飞线是强行给芯片一个开启信号是吧?  详情 回复 发表于 2014-9-23 21:20
发表于 2014-9-15 20:42:05 | 只看该作者 �
有短路啊,慢慢查啊,你行烧啊
发表于 2014-9-15 21:43:11 | 只看该作者 �
7脚后面短路,应该是EC吧,中间经过一个小管,在EC旁边,先测一下EC的供电脚是不是短就知道了
发表于 2014-9-23 10:55:13 | 只看该作者 �
楼主说的不错  把 PJP8104 连到PSL8105  信号满足3.3v  可能前面有短路 或是芯片本身拉低  幸好有点位图
发表于 2014-9-23 10:58:11 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2014-9-23 11:04:12 | 只看该作者 �
有短路吧,烧鸡
发表于 2014-9-23 12:04:04 | 只看该作者 �
我这个 EN1 和EN2感觉不正常
发表于 2014-9-23 21:20:00 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-9-15 20:20
是这里的问题,EC没有发出VSUS_ON,PJP8104是一个隔离点,直接将它和这个信号相连。飞线到PSL8105的第一脚 ...
发表于 2014-9-23 22:15:21 | 只看该作者 �
看看,,,负载,,,是不是,,短了
发表于 2014-10-9 13:29:12 | 只看该作者 �
忘说了,此机已经修复、谢谢楼主的经验  详情 回复 发表于 2014-10-13 12:30
不是上传了一张点位图吗?PU8101就在EC附近。  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:45
发表于 2014-10-12 22:33:57 | 只看该作者 �
PSL8105什么信号来的
发表于 2014-10-13 10:45:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-13 11:11:35 | 只看该作者 �
是断线了还是咋的?
发表于 2014-10-13 12:30:48 | 只看该作者 �
忘说了,此机已经修复、谢谢楼主的经验
