查看: 3353|回复: 11
ASUS F5R的头痛维修,结果让我晕倒
发表于 2014-9-10 20:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天老板给了一块板,是ASUS F5R的,一上电流表发现电流一路直上到1.3A,根本就没跳变,而且还不亮机,我一看,这是什么情况,难道是CPU换错了,于是又换了一块CPU发现还是一样,没办法,一点一点测条件吧,打开电路图,一个一个测了起来,搞了大半个上午全部条件都正常,我一想完了,修不了了,后来师兄叫我刷下BIOS试试,我想也是,死马当活马医吧,正准备去刷BIOS时,我就想了下,测测CMOS电池有没有电先,一测只有0.5V左右,于是换了一个电池,然后接上电流表,电流跳的很好,而且还亮机了,由于此板是ATI的芯片组,所以我也搞不懂这是什么原理,烦请各位大神帮小弟解释一下,谢谢
发表于 2014-9-11 08:27:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AMD的桥,是要注意COMS电池的电压有没有?
发表于 2014-9-11 08:31:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
放电有很多事情 都无法解释的
发表于 2014-9-11 10:39:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池是给桥供电的,在待机的情况下,有电,其他条件满足,才能开机
发表于 2014-9-11 11:31:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕是个坑爹货
发表于 2014-9-11 11:44:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CMOS电压过低,南桥就不能正常工作,所以无法正常开机
发表于 2014-9-11 11:52:05 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
呵呵 我就没遇到过CMOS电池没电的
发表于 2014-9-11 11:57:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
硕方电脑解释的是有点那么个意思,以后可得注意遇到这样情况,第一就要检查CMOS电池,或计就是秒杀呢
发表于 2014-9-11 12:00:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
RTC 电池给南桥的复位信号 到南桥后成为RTCRST  电池没电等于南桥没复位。
发表于 2014-9-11 12:07:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
AMD  的桥吧  不带COMS  电池 不跑码很常见的
发表于 2014-9-11 12:09:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD的南桥,ATI北桥的那个机子是有这样的问题的
发表于 2014-9-11 12:17:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做下桥看看吧1!!!!!!!
