查看: 3573|回复: 29
15个电容换好一块主板
发表于 2014-9-10 15:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机不跑码,是SOCKET 370 CPU,好像说是开票用,很重要,WIN98系统不能动,有一个专用的PCI卡。主板电容大面积鼓包,有的漏液了,心想就是电容的事。拆出主板,换了十几个电容后,看到还有几个鼓包不严重,就迫不及待装机测试,还是不跑码。此时相当懊丧,可能白干了,还搭进去十几个电容。事已至此,就把剩下的几个鼓包电容也换了,前后共换15个,全部是1000UF 6.3V,都是各个电压的滤波电容。先不装机箱,接上我的电源,跑C1,大喜,主板应该没问题了。插拔了一下内存,跑2625,还是不显示。洗洗显卡插槽,显示了。大局已定,先去吃饭。回来装到机箱中,又不跑码了。接上我的电源,正常显示。看来电源也坏了。电源拆下来,测得待机电压正常,但触发后3.3V太低,3V不到。打开电源,没有发现鼓包的电容,麻烦了。有一个可调电阻,用螺丝刀拧了拧,断了,掉下来了。再量3.3V,更低了。算了,不修了,换吧。
总结:主机不跑码不一定是主板15个电容鼓包造成的,直接原因可能是电源问题。
发表于 2014-9-10 15:57:11 | 只看该作者 �
只一把螺丝刀就够了
发表于 2014-9-10 16:01:14 | 只看该作者 �
换15个电容,这工程够大的
发表于 2014-9-10 16:12:25 | 只看该作者 �
370 CPU,还真是怀念啊。看到这CPU,想起我们玩电脑的岁月,想起速龙600超频到900来用那高兴的劲头!!!怀念流失的青春。
发表于 2014-9-10 16:16:22 | 只看该作者 �
370针 的是几年没修过了
发表于 2014-9-10 16:19:29 | 只看该作者 �
这些首先就要排除一下。。  再去修板会少走点弯路。。
发表于 2014-9-10 22:05:44 | 只看该作者 �
我想说收了多少钱
发表于 2014-9-10 22:42:47 | 只看该作者 �
370的机子只卖50元。
发表于 2014-9-10 22:53:09 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2014-9-10 22:42
370的机子只卖50元。
你怕我价格高了,给我打预防针是吗?卑鄙之人。
发表于 2014-9-10 23:15:29 | 只看该作者 �
看到有故障的地方就该换,尽管不是他引起的根本原因,以绝后患是对的,支持楼主!
还有我想说句,这块板要我修至少也是80以上,不算换电源的价格,因为换板不一定兼容他的系统,我们搞维修的就是靠技术吃饭,越是现在稀少的东西价格就应该要高些
发表于 2014-9-10 23:28:04 | 只看该作者 �
我觉得也是,像是一些老的主板,有时候更是连零件都没有的换,还要去买零件的,这样的就要贵点的。
发表于 2014-9-11 08:50:21 | 只看该作者 �
这种板楼主收多少钱呢
发表于 2014-9-11 10:00:14 | 只看该作者 �
主板100,换电源50。这个价格具有偶然性,大家不必太认真。
发表于 2014-9-11 11:58:03 | 只看该作者 �
换15个电容,这工程够大的
发表于 2014-9-11 12:46:37 | 只看该作者 �
支持,应该收80以上,不能让技术像垃圾一样便宜
发表于 2014-9-11 17:03:33 | 只看该作者 �
一般大面积主板电容爆浆,电源大都有问题的。
发表于 2014-9-11 17:16:37 | 只看该作者 �
这个说的有道理。
发表于 2014-9-11 23:34:21 | 只看该作者 �
6.3V 1000UF的电容损坏较多,有时只有一个鼓包的就会引起不亮机
发表于 2014-9-11 23:38:35 | 只看该作者 �
这个板,我都没见过, 牛
发表于 2014-9-12 07:44:20 | 只看该作者 �
第一次在这里回贴就看到自已经历过的事,感觉真不一样
