查看: 1747|回复: 2
华硕p5ql se主板 修的郁闷了。
发表于 2014-9-10 13:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测量发现io71脚对地短只有18欧姆 就开始换个io试试 发现有1.2k了以为好了装上电池上机发现还是一个毛病 再测io71脚又变成18欧姆了把拆下的io71脚测量也正常这下郁闷了 最后发现 装上电池 测量就是18欧姆 下了电池1.2k。找了块好板子测不管装不装电池都是1.2k不知道什么毛病能导致这种毛病 。
发表于 2014-9-10 13:50:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你先把故障说清楚,别人才能帮你
发表于 2014-9-10 13:53:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,真不知道你在表达个什么~
