查看: 7064|回复: 17
[已解决]
索尼SVE151D12T不触发维修实例
发表于 2014-9-10 12:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼本本不触发。有待机。拿来练练手呗。拆机。待机3.3V  5V都有。按开机无反应。首先想到的就是BIOS了。刷了BIOS故障依旧。看来是硬件部分的问题了。不触发。就从开机部分下手呗。。量了下开关。嘿嘿。问题来了。开关电压只有0.5V。 想找找151D12T的图纸呗。论坛没有。跑线。跟着跑跑,进到主板夹层就不见了。(满脸黑线)IO是NPCE885LA0DX。想找找这的图纸也没有。看来得从别的地方入手了。待机查起呗。待机芯片是TPS51427A。这图纸有。嘿嘿。。。。对着图纸量。VCC5V正常,当查到EN1的时候。这里电压只有1.3V。正常的应该是3.3V才对。 莫非芯片问题?。由于没有TPS51427A。。找到8206一样的。换了个上去。待机也有。量了下开关。嘿嘿3.3V。看来问题解决了。触发。电流刷刷的上去了。亮机。维修结束
发表于 2014-9-10 12:50:48 | 只看该作者 �
有图纸确实很好解决问题
发表于 2014-9-10 12:51:35 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-10 13:18:01 | 只看该作者 �
现在的机器做的越来越差了,不是BIOS就是IO,或者就是3-5v芯片坏,再就是显卡
发表于 2014-9-10 13:38:33 | 只看该作者 �
查到EN1的时候。这里电压只有1.3V  莫非芯片问题?。这点分析的太果断了吧
后面我打了个问号好吧?。这也果断吗?  详情 回复 发表于 2014-9-10 14:05
发表于 2014-9-10 14:05:14 | 只看该作者 �
后面我打了个问号好吧?。这也果断吗?
发表于 2014-9-10 14:13:41 | 只看该作者 �
有图就好弄
发表于 2014-9-10 15:25:05 | 只看该作者 �
TPS51427A和8206可以互换啊?
发表于 2014-9-10 15:30:48 | 只看该作者 �
路过 学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-10 15:38:09 | 只看该作者 �
高手换个芯片接行了
发表于 2014-9-10 15:48:13 | 只看该作者 �
;经验够了干就行了
发表于 2014-9-10 19:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,,,,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-12 12:22:08 | 只看该作者 �
en1 哪里 怎么 看出来  是3.3v的???
发表于 2014-9-12 12:29:12 | 只看该作者 �
有图就好弄
发表于 2014-9-12 12:31:04 | 只看该作者 �
只要有图就好搞  没图 就头痛啊
发表于 2014-9-26 12:23:44 | 只看该作者 �
楼主BIOS没有备份吗?有的话上传一个了。
发表于 2014-9-27 11:57:12 | 只看该作者 �
思路清晰
发表于 2014-10-12 22:53:57 | 只看该作者 �
en1高电平就行了吧,不规定3,3的啊
