查看: 1628|回复: 3
memorey testing以后不走了,键盘不认,硬盘不认
发表于 2008-11-22 14:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今维修一主板,型号:技嘉GA-8IE2004,先开始是不开机,修内存供电后跑C1,A7再修内存供电,OK,可以跑完。但是启动主板后,每次都是显示自检信息到memorey testing以后就不动了,键盘也不这,硬盘也不认。
现在没有了维修思路,本人没有编程器,现在主板还放着听各位的意见呢
发表于 2008-11-22 14:23:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查内存供电是否正常
检查PS/2口
刷BIOS
发表于 2008-11-23 15:27:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是内存供电的事,这块板子已经没有维修价值 了。坏了。
发表于 2008-11-23 16:25:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是内存供电的问题。
把D32那个管换了
