查看: 4442|回复: 24
联想G480奇葩问题!
发表于 2014-9-9 14:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G480开机显示这个界面之后无论选择那一个启动都会回到这个界面,反复如此,拆开键盘电池光驱都启动不了,换过硬盘,PE也进不了!
补充内容 (2014-9-10 11:46):
已经解决,进BIOS调下UEF就好了
发表于 2014-9-9 15:15:04 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,拔掉KB,用外接键盘试下,好了告诉一下!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-9 14:35:15 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-9 15:24:41 | 只看该作者 �
应该是BIOS出问题了。放下电,不行刷个BOIS试下。。
发表于 2014-9-9 15:06:36 | 只看该作者 �
这个画面时按键盘的F2或F12时的效果,是不是键盘漏电导致的。
发表于 2014-9-9 14:40:01 | 只看该作者 �
一般是bios的故障。拨打售后电话问问就知道了
发表于 2014-9-9 14:21:24 | 只看该作者 �
COMS电池呢
发表于 2014-9-9 14:19:47 | 只看该作者 �
清空电池看看 ,不然刷机了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-9 14:19:25 | 只看该作者 �
楼主 这机子修好了吗
发表于 2014-9-9 16:11:09 | 只看该作者 �
楼主先把BIOS恢复出厂试试
发表于 2014-9-9 16:35:22 | 只看该作者 �
先刷BIOS 在看南桥。
发表于 2014-9-9 16:41:21 | 只看该作者 �
这个是BIOS没设置好,设置好BIOS就好了,百度搜索
发表于 2014-9-9 16:50:38 | 只看该作者 �
进BIOS恢复出厂应该可以了
发表于 2014-9-9 16:56:20 | 只看该作者 �
电脑是正常的 UEF调下就好。。。。别乱修啊
果然调下就好了  详情 回复 发表于 2014-9-10 11:44
发表于 2014-9-9 17:15:31 | 只看该作者 �
硬盘在别的机子上GHO好那?
把KB拔掉
恢复bios
打客服
发表于 2014-9-9 17:28:12 | 只看该作者 �
进官网刷个程序
发表于 2014-9-9 17:47:00 | 只看该作者 �
BIOS设置错误
发表于 2014-9-9 18:46:43 | 只看该作者 �
修过e420的和你的问题一样  进bios按f9 还原bios f10保存
发表于 2014-9-9 19:50:47 | 只看该作者 �
来学习的,看高手出招,谢谢高手!
发表于 2014-9-9 20:25:54 | 只看该作者 �
建议将BIOS恢复出厂设置    如果单放电池电不一定会好
