- 积分
- 145
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-24
- 精华
7#
发表于 2008-11-24 23:23:32
只看该作者
FW82801DB
这是有铅的南桥,只要植珠的时候没有连锡,桥确定没有问题,
应该没有问题的!
不过我用原来的双红外的BGA返修台的时候,有空焊的桥/温度没有控制好烧掉的桥
都可以通电的,但是不跑码的!
怀疑空焊的桥,可以试着压桥,看看能跑码不
温度高(植珠/焊桥)的时候,都会在不觉差的时候挂掉的,因为它是通体黑色的,
不像北桥那样温度高了直接鼓泡,可以明显的看出来的.
只要桥确定是好的和原型号一样,换上后不亮(板子没有其它问题),那就应该是上面两种情况之一 |
