查看: 3425|回复: 15
联想z570 蓝屏代码 00000124?
发表于 2014-9-8 15:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上购入一片z570  主板  cpu i3 2330m    怎么做系统都是蓝屏。代码00000124
换cpu  内存  断主板所有外设   都是一样现象
用cpuz测如下
上网找了几个用CPUZ测试的图片和我测试的有很大区别,能是供电的问题吗?
还是主板显卡有问题?
下面是网上找的测试图片
发表于 2014-9-8 16:01:23 | 只看该作者 �
换个CPU 试一下
发表于 2014-9-8 16:09:49 | 只看该作者 �
换个系统啊
发表于 2014-9-8 16:18:49 | 只看该作者 �
I3的CPU核芯哪有一个的?你这肯定是打磨过的!假I3的U!
发表于 2014-9-8 16:33:59 | 只看该作者 �
昨天刚好修过这样的问题,换CPU好了
为什么我换个U还那个样子,难道换的U是坏的?  详情 回复 发表于 2014-9-8 16:52
发表于 2014-9-8 16:52:12 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2014-9-8 16:33
昨天刚好修过这样的问题,换CPU好了
不妨找个在其他机器上正常使用的U试试,或者打值一下CPU到桥的总线  详情 回复 发表于 2014-9-8 18:19
发表于 2014-9-8 17:31:42 | 只看该作者 �
在PE下面好多CPU都测不出来是几核心的。
发表于 2014-9-8 18:18:21 | 只看该作者 �
这种接口的CPU,哪还有单核的?
因此,要么是有损伤的CPU,要么是设置等的原因。
我遇到过清了下CMOS就能正常显示的CPU。
发表于 2014-9-8 18:19:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-8 19:41:46 | 只看该作者 �
这个一般是CPU 核心显卡报错  我那个CPU就是核心显卡坏了
发表于 2014-9-8 19:43:41 | 只看该作者 �
如果排除CPU问题你就着力查核显或者独显相关的,可以把独显禁用或者拔除独显电感来排除是独显还是核显的问题
发表于 2014-9-8 22:33:59 | 只看该作者 �
不会是是硬盘问题吧
发表于 2014-9-8 22:38:44 | 只看该作者 �
前几天遇到过一个V370 I5的,换CPU好了。
发表于 2014-9-8 23:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上的果断退回.
发表于 2014-9-9 00:16:26 | 只看该作者 �
我也发现 了 CPU应该是有两个核心吧
发表于 2014-9-13 12:48:27 | 只看该作者 �
回复大家是U坏了。。。
