查看: 2271|回复: 4
HP DV1000电流上到1.1不显
发表于 2014-9-8 15:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
今天接到一个HP 的本DV1000,故障是不显示,插上电源电流上到1.05又调变到1.1感觉想是开机了,尝试性的接外接,还是不显,一般的思路很明确就是加焊显卡,于是就拆机吧,拆掉后壳后,整个主板就赤裸裸的呈现在我的面前,一代内存,1.4的U,集成显卡两个256内存,风扇压着北桥,我是要真的加焊北桥吗,量量电池有电没有,万用表测到是3V,可以呀.放放电吧,取下又按上,开机电流1.05-1.1-1.3亮机了,到此维修结束.
发表于 2014-9-8 15:54:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
所以说开始动手前先放CMOS电是必须走的一步。
发表于 2014-9-8 16:35:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个真是简单,捡钱
发表于 2014-9-8 17:26:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
虽然说放CMOS电能治好很多的毛病,但是笔记本中有的放电后会有密码的,还是谨慎为好。
发表于 2014-9-20 18:56:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放电是第一步 必须要做的
