查看: 2174|回复: 2
联想 x200s cpu 无供电
发表于 2014-9-8 10:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x200specan-1mb 07234-2 这是板号,开机电流停在0.2a左右,测cpu无供电,测cpu供电芯片vt1311mfqx-gp的工作条件,9脚vdd为5.11v,,36脚OE为0.81v,19脚r_ref无电压。更换供电芯片后故障依旧,故重点查36脚的OE(VCORE_ON),这个电压来自于vtt_pwrg(通过D60稳压管),测D60的负极(1脚)为3.31v,正极(2脚)为vcore_on电压0.8v,后尝试直接短接D60的1、2脚,开机后cpu供电出来了,正常开机,但关机后重新再试电流又变成0.2a,cpu无供电了,测vcore_on电压2.21v,以前学到的知识中好像说vcore_on电压2.5v以上才有效。新学的笔记本芯片维修,所以又好多的疑问,还望高手指教。
x200specan-1mb 07234-2.pdf
725.35 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-8 10:44:45 | 只看该作者 �
没修过 学习
发表于 2014-9-8 16:06:44 | 只看该作者 �
重点测芯片的工作条件
